Författare Ämne: Irritert hud hos 1-åring… Noen tips?  (läst 10532 gånger)
Utloggad Gullars
« skrivet: juli 19, 2022, 20:05:04:04 »
Jeg tror 1-åringen vår reagerer på bassengvannet. Vi har automatisk styring av PH (7,3) og klor (750mv).
Er det ikke slik at man kan reagere på klor i bassenget? Vil det kunne hjelpe å redusere til f.eks. 650mv? Er det noen som har lignende erfaringer og tips å komme med?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Irritert hud hos 1-åring… Noen tips?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2022, 09:18:11:11 »
Är det på hela kroppen, eller bara där det kan bli irritation p.g.a någon flytleksak eller liknande.
Olika plaster kan skapa irritation, det har vi upplevt med våra barn när de lekte "ovanpå" vår pooltäckning, som om det var en vattensäng.
De blev rödflammiga av vad jag tror var nåt i plasten, inte i vattnet.
Annars kan det bero på bakterier, att ni har för låg klorhalt, eller inte har chockklorerat enligt rekommendation.
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2022, 10:08:08:08 »
Ta lite Klorhexidinlösning på en bomullstuss och stryk ut på det irriterade området. Och en lätt återfuktande hudkräm efteråt.
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
Utloggad Gullars
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2022, 07:53:48:48 »
Takk for gode tips. Jeg lurer faktisk på om du har rett i at det kan være lekene, ettersom utslettet er sterkest der han lener seg på dem. Vi skal forsøke litt forskjellig og prøvenå få det til å fungere :)
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2022, 09:14:49:49 »
Jag skulle nog också göra en ordentlig chockklorering om jag vore du.
Om du kör med automatik, och aldrig chockat, så kan det finnas bakterier som frodas i vattnet.
Utloggad Gullars
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2022, 09:38:48:48 »
Takk for tips. Da skal jeg gjøre det. Har mottatt en PoolLab 1.0, og den kan vel si noe om tingenes tilstand.
Bruker jeg bare Boost-funksjonen på Zodiac Chlor Expert når jeg skal sjokk-klore, eller må jeg hive oppi klor utenom? Har diverse tabletter fra Biltema som jeg eventuelt kan supplere med…
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2022, 11:12:15:15 »
Jag kan tyvärr inget om de där automatiska styrningarna, men tycker att det borde räcka med boost, du får väl mäta och se vad det blir för klornivåer, det bör i alla fall upp över 5.0 i fritt klor för att det skall bita bra.
När jag chockar så siktar jag på minst 5, gärna 10 ppm.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2022, 20:13:41:41 »
[/quote
Mäter din sensor fritt klor eller ORP?
Du skriver i mvolt, gissar på ORP. Mäter man sitt klor med redoxpotential krävs alltid mätningar av klor och pH.
Bra att du skaffar en pool-lab. Den ger dig svar.
Har man klorinator och kort sträcka till sitt vatten finns en viss risk att bildad klorgas inte hunnit bildat fritt klor.
Så inte säkert att det är bakterier som orsakar det du skriver om. Kan mycket väl vara klorgas löst i vatten eller hög klorhalt?
MVH
Roger
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2022, 20:42:30:30 »
@Roger
Gullars doserar natriumhypoklorit och saltsyra med samma typ av system som jag använder, Zodiac. Det är två separata enheter varav den som doserar klor mäter ORP/Redox i mV. Den ställs in på ett börvärde där sedan logaritmen i enheten styr en perilistatisk pump har en viss gångtid med en viss frekvens. Syradoseraren fungerar precis likadant fast mätningen sker mha pH-värde.
Håller helt och hållet med dig att det är en utmärkt idé att införskaffa en poollab eller motsvarande för att lära känna sitt vatten.
Har dock svårt att vattnets innehåll har skapat utslagen. Det skulle snarare visa sig som magbesvär, mina pengar sätter jag på skav från leksak badbyxor eller liknande.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2022, 20:52:49:49 »
@Roger
Det här är mycket intressant som du skriver.
/750mV är ingen katastrof vid rätt pH. En ett-åring kissar alltid i vattnet. Första steget av bundet klor ger samma ORP som fritt klor om pH är lite högre.
Mäter man då ORP kan den inte skilja på fritt- och bundet klor.
Så kanske tillbaka på bakterier.
Bundet klor är bara bakteriehämmande och inte dödande.
Roger
