Författare Ämne: Irritert hud hos 1-åring… Noen tips?  (läst 10533 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Irritert hud hos 1-åring… Noen tips?
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2022, 21:16:38:38 »
Men en ettåring sväljer troligen en del vatten med. Om det finns mycket bakterier i vattnet bör väl ändå de första symtomen vara diarré och eller magont?
Mina spekulationer åsido får vi endast det rätta svaret efter mätning av fritt och bundet klor.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2022, 21:27:09:09 »
Nja, jag är ingen doktor. Frun är det.
Enligt mig startar det oftast med ont i öronen och sen i ögonen. Gissar på att barnet inte haft huvudet under vattnet?
Vidare kan det mycket väl vara en känslighet mot klor? Men som du säger borde de nya mätningarna kanske ge lite svar?
Tror inte att en hög klorhalt ger problem med magen? Magen fixar detta. Möjligt att högt pH ställer till det för magen?
Bra att du är på.
Roger
Utloggad Gullars
« Svar #12 skrivet: juli 24, 2022, 08:17:18:18 »
Takk for konstruktive innspill, alle sammen!
Jeg målte med PoolLab 1.0 i går, og verdiene ser stort sett greie ut: 7,29 i PH, 2,83 i fritt klor, 2,96 i totalt klor (og dermed 0,13 i bundet klor), 41 i Cya og en noe høy alkalitet på 156. Hadde i litt Alka Down og fikk den ned i 129. Hadde i enda litt, og regner med at nivået er akseptabelt nå (har ikke fått sjekket). Så at PH-en var gått litt ned på Zodiac’en i går kveld (6,9), men tenkte jeg ville se hvordan det utviklet seg gjennom natten.
Jeg tror dere kan ha rett i at det skyldes badelekene. Han har en sånn gul badering som han kan sitte oppi, og utslettene stemmer ganske bra med måten han sitter på i den. Han har ikke vært under vann enda, så ingen reaksjoner i magen :)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: juli 25, 2022, 20:09:53:53 »
Hej Gullars,
Tror ditt bundna klor är högre än det instrumentet visar. Anledningen är att det är samma molekyl som mäter fritt klor och bundet klor. Har tidigare skrivit om fantomklor.
Finns inget namn i detta land för detta. Så jag försöker efterlikna det verkliga.
Är man långsam med sin frittklormätning som kan ta upp till tre minuter med ett instrument och att krossa tablett så är risken att fantomklor uppstår. Det är första steget av bundet klor som färgar DPD pga. att mätningen tar för lång tid. Alltså ett mycket bra instrument visar fel.
Därför brukar jag rekommendera Biltemas kit med tabletter. Mycket snabb att ge ett resultat. Alltså tiden för mätning av fritt klor är av stor vikt. Snabbare dess bättre. Sen har DPD (fritt klor ) ett annat problem. Ligger du över 2 ppm finns risken att ditt värde visar för lågt resultat om du tar för lång tid på dig.
Hoppas andra som läser att Biltemas enkla kit inte är dumt? Vidare som komplement Hannas instrument för totalklor.
I ditt fall skulle jag rekommendera att sänka klorhalten vid bad. Vidare höja efter bad.
Du ligger lite högt i klorhalt vid bad. Kommer bilda bundet klor. Speciellt då barn är närvarande. Sista steget av bundet klor är reaktivt.
Tror inte vattnet är dåligt. Inga bakterier osv.
Klor och bundet klor kan vara en orsak. Vidare mät inte alkalinitet. Din automatik sänker pH och alkalinitet. Hög alkalinitet motverkar din pH-sänkning.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad Gullars
« Svar #14 skrivet: juli 25, 2022, 21:37:48:48 »
Hej Gullars,
Med vänlig hälsning
Roger
Igjen, takk for grundig og godt svar!
Først kan jeg jo starte med å si at jeg synes utslettene til gutten har blitt bedre. Vi har badet mye de siste dagene også, men jeg har tatt baderingene og lekene ut av bassenget. Det kan altså tyde på at dette har vet årsaken.
Men tilbake til dine betraktninger rundt fritt og bundet klor. Det du skriver er jo veldig interessant. Jeg mener at Pool Lab’en var ganske kjapp på målingen av fritt klor, slik at jeg raskt kunne gå videre med måling av total klor. Men dette skal jeg teste på nytt i morgen (og ta tiden). Ellers skal jeg se på tablettene til Biltema. Men da må jeg altså ha Hanna sitt test kit for totalklor i tillegg? Blir mange instrumenter  ;D
Om jeg skal redusere klornivået i bassenget, blir da riktig fremgangsmåte for meg å redusere til f.eks 650 eller 700 mv og heller kjøre en boost etter hvert bad?
Utloggad Gullars
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2022, 09:06:09:09 »
Da har jeg slått av PH Expert og lar den være av noen dager før jeg kjører backwash. I tillegg har jeg nedjustert Chlor Expert til 700mv.
