Författare Ämne: Billig värmepump "ESB-7 POOL"  (läst 54775 gånger)
Utloggad Phyxius
SV: Billig värmepump "ESB-7 POOL"
« Svar #20 skrivet: juni 21, 2007, 07:14:55:55 »
Precis Rickard... Jag ser det som en chansning. You win some... you loose some. Hur kul vore livet om man bara gjorde säkra investeringar?  ;)
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #21 skrivet: juni 21, 2007, 11:25:58:58 »
Betydligt roligare...
Jag chansade med en LG plasma för drygt två år sedan, igår lämnade jag in den för reparation för andra gången på 2.5 år, första gången var det nätdelen på garantin, nu var det ett kretskort, utan garanti Pris 4500 kr  :'(
Hade jag köpt idag hade jag köpt en Panasonic.
Utloggad matsa
« Svar #22 skrivet: juni 21, 2007, 18:44:05:05 »
2,55 kW
230V 1-fas
16 A
Reflekterade bara lite över att den kan dra 2.55kw enfas  >:(
Om du har 16A huvudsäkringar så kan du få prolem med att säkringen för den fasen går  (om du använder lite andra belastningar på den fasen).
Inge kul om en av huvudsäkringarna går varannan gång du sätter på spisen  ;)
Men allt går ju att lösa med pengar o en bra elektriker :D
8a 725x460x150 från söderro gård Solfångare från primastar , VP 9.9kw Brillix.  Puhhh. 99.9% klar
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #23 skrivet: juni 23, 2007, 19:43:18:18 »
........Hade jag köpt idag hade jag köpt en Panasonic.
Pussig at vi skulle være så enige...., har i dag hentet vår nye Pana 37PX70E (Plasma) som erstatning for LG 32 LX2 (LCD) 8)
« Svar #24 skrivet: juni 24, 2007, 08:56:09:09 »
Fick bekräftat att mina misstankar om ESB7 stämde (i en fråga som jag ställde i www.varmepumpsforum.com)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14979.0
Pumpen är en Nordic Air som nu säljs som "poolvärmepump" då de inte har visat sig fungera så bra för att värma hus, kanske funkar de bättre om de bara behöver gå på sommaren men det har som sagt varit en hel del problem med Nordic Air-maskinerna.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #25 skrivet: juni 24, 2007, 11:12:56:56 »
Nog måste denna pumpen vara bättre?
http://www.breeze.as/produkt.asp?id=15
Verkar vara en tyst och produktiv rackare. :P
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #26 skrivet: juni 24, 2007, 11:36:41:41 »
...men Nordic Air kan vel ha hentet sine VP fra Spania for ombygnad eller er de fullstendig Svenske?
« Svar #27 skrivet: juni 24, 2007, 18:54:00:00 »
Nja, de är väl så vitt jag vet Kinatillverkade.
Huruvida tillverkningslandet har någon betydelse eller ej har jag ingen uppfattning om.
« Svar #28 skrivet: juli 03, 2007, 09:15:20:20 »
Det har framkommit vissa farhågor för hur ESB7 skall styras, en kille som uttalade sig i värmepumpsforum trodde att de hade tänkt att man bara skulle styra värmepumpen över flödesvaktens kontakter, en flödesvakt kan inte styra kraftmatningen till en kompressor med någon livslängd, till det behövs en kontaktor... Och alltså en elektroniklåda som kopplas ihop med värmepumpen.
Har det börjar komma några erfarenheter från denna pump?
Är leveranserna kompletta, fungerar den bra?
Är det lätt för installatörerna att montera den och få den att fungera?
Värmer den poolen som förväntat.
Utloggad Phyxius
« Svar #29 skrivet: juli 03, 2007, 09:46:01:01 »
Fick min pump i fredags och jag har ännu inte hunnit kontakta någon installatör men med mina lekmannaögon ser leveransen INTE komplett ut. Precis som du säger så har jag väldigt svårt att se hur pumpen ska styras. Skulle levereras med både termostat och flödesvakt men vad jag kan se så finns då inte något sådant med. Bara två "givare" i nån sladdstump. Innan jag är uttalar mig negativ om pumpen så ska jag kontakta ESB och se vad dom har att säga om det hela. Kan ta lite bilder på leveransen och lägga upp på forumet när jag kommer hem från jobbet ikväll, så kan du få se vad som följer med. Då kanske du får en uppfattning om hur det är tänkt att det ska fungera.
