Författare Ämne: Billig värmepump "ESB-7 POOL"  (läst 54785 gånger)
Utloggad Phyxius
SV: Billig värmepump "ESB-7 POOL"
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2007, 19:57:55:55 »
När får du den levererad? Att installera värmepumpar själv är inte svårt, det har jag gjort förut men problemet är väl just det där med garantin i så fall. Jag tror faktiskt att jag också ska ta och beställa en. Men det är ju inte utan att man tänker "man får det man betalar för"...  :o
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2007, 20:04:43:43 »
Om det är en luft/vattenvärmepump skall väl ingen kyltekniker behöva arbeta med maskinen.  <dontkn>
Jag blir i alla fall inte klok på schemat i pdf-filen, det står luft/vatten-VP och ledningar dragna till poolvärmeväxlaren, i min värld betyder det att det går vatten från VP:n till växlaren...
Hur gjorde du Bidda?
Tycker för övrigt inte att de är helt lika, förutom att det är rostfritt hölje på ESB:n så har den profileringar på toppen och en "lucka" där nere till höger som saknas på den bidda köpte.
Utloggad Phyxius
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2007, 20:33:01:01 »
Som jag fattar det så är det en lös värmeväxlare som inte sitter i utedelen utan du kan placera den var du vill, t.ex. i pumprummet, och det är till den man drar kopparrören... eller?
Utloggad jkrassman
« Svar #13 skrivet: juni 19, 2007, 21:04:05:05 »
I och med priset så är det lika bra att ta ut en installatör, då vet man iallafall att garantin gäller i två år. Jag får min nästa vecka, men tyvärr dröjer poolen till slutet av Juli så det dröjer innan jag vet hur det funkar. Dom hade tydligen 40 värmare i den här driven! Det som kyltekniker ska koppla in är själva värmeväxlaren som sitter i pumprummet. För min del blir det max 1,5 meter att dra.
Jocke
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #14 skrivet: juni 19, 2007, 23:01:46:46 »
Min var ferdig koblet med veksler sittende på baksiden og med termostat, styrkort og flow-vakt ferdig koblet. Bare å sette dit poolvannet og sladden til el ;) På ESB'n så må ikke bare veksler monteres og VP gassfylles men også må termostat og flow-vakt monteres og kobles inn. Hvor lang avstand dere kan ha mellom veksler og VP er sikkert fleksibelt opp til 8-10 meter.
Utloggad Phyxius
« Svar #15 skrivet: juni 19, 2007, 23:13:20:20 »
Den är förfylld med gas så det är bara att släppa på efter vacuumsugningen, men som du säger så är det lite mer montagejobb med denna pump än med din.
Utloggad Phyxius
« Svar #16 skrivet: juni 21, 2007, 00:03:26:26 »
Va tusan... jag blev tvungen att beställa en jag med. Man måste väl chansa lite i livet ibland.  :D
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #17 skrivet: juni 21, 2007, 00:24:48:48 »
Var beställer man?
Följ mitt bygge!
Utloggad Phyxius
« Svar #18 skrivet: juni 21, 2007, 05:57:38:38 »
www.energisparbolaget.se, klicka sen på "kontakt" och skicka ett mail till dom.
« Svar #19 skrivet: juni 21, 2007, 07:09:11:11 »
Bra, se det som en chansning, i mina ögon är det där för billigt för att det skall kännas som en säker investering.
Hoppas jag har fel.
