Författare Ämne: Betong poolbygge som snart är färdigt  (läst 61194 gånger)
Utloggad ToT
SV: Betong poolbygge som snart är färdigt
« Svar #30 skrivet: juni 20, 2007, 21:21:11:11 »
I måndags började vi med plattsättningen
Utloggad ToT
« Svar #31 skrivet: juni 20, 2007, 21:25:42:42 »
I går var det fortsättning på plattsättningen och monteringen av poolguarden samt div elinkopplingar
Utloggad ToT
« Svar #32 skrivet: juni 20, 2007, 21:34:39:39 »
Och så var vi framme i nutid här är dagens arbete
fortsättning med poolguarden samt plattsättning
och sista bilden är från kl 14.45 vi börjar fylla poolen ca 10cm i timmen så kl 04.45 i morgonbitti är det klart det blir en nog svårt att sova i natt, men det är det värt om vi får bada i midsommar :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #33 skrivet: juni 20, 2007, 22:36:24:24 »
Jäklar vad snyggt!
Riktigt sweet pool.
Eone:
Kör man med vattenkyld pump så kan man lätt ha den sådär.
Jag har en sådan och min är helt ljudlös, jag får känna på slangen för att märka om den är igång.
Skulle kunna haft den helt framme utan problem.
Men visst de kostar lite mer också.
MrXs
Har de en länk till din pump (liknande)?
Mycket intresserad.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #34 skrivet: juni 20, 2007, 23:55:19:19 »
Det ser ju riktigt stiligt ut med alla dina plattor. Snyggt jobbat.  O0
Ska själv lägga plattor om några veckor.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #35 skrivet: juni 21, 2007, 08:19:30:30 »
...snart badklar nå, bilder av teknikken?  <sol>
« Senast ändrad: juni 21, 2007, 13:06:24:24 av Bidda »
Utloggad MrXs
« Svar #36 skrivet: juni 21, 2007, 12:37:54:54 »
Snyggare och snyggare :)
Eone:
Astral super sprint heter min pump.
1Hk är den på som jag har finns på tex www.poolstore.se
Finns även att köpa i tyskland på diverse hemsidor.
Tex:
http://www.schwimmbadtechnik-fkb.de/catalog/Filterpumpen_anderer_Hersteller:::21_25_393.html
Är den pumpen som ger mest vattenflöde för pengarna vad jag sett.
Även pahlens bronspump är i samma flödesklass.
Men valde denna vattenkylda då den är knäpptyst och då menar jag knäpptyst :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #37 skrivet: juni 21, 2007, 13:45:42:42 »
He-he. 8500 pix.
Jag vill haa!!!
Tack
Utloggad Janne
« Svar #38 skrivet: juni 21, 2007, 14:09:32:32 »
Är inte rensluckan satt med invändig gänga på locket mot pumphuset?
Om ja: är det inga problem och öppna den ibland?
//Janne
Utloggad MrXs
« Svar #39 skrivet: juni 21, 2007, 16:42:56:56 »
Renslocket är satt med invändiggänga mot pumphuset japps.
Men själva ringen som klämmer och plastlocket är separat så det är inga problem.
Man får med en "mojäng" som man sätter över hela locket och vrider upp den med, så det är inga problem alls.
Har öppnat den ett par gånger och det är som att öppna vilken burk som helst kein problem.
Alla som tittat på pumpen och "hört" är helt sålda.
Hmm om jag skulle ta videokameran och filma den haha som en riktig nörd :)
