Författare Ämne: Betong poolbygge som snart är färdigt  (läst 61194 gånger)
Utloggad ToT
SV: Betong poolbygge som snart är färdigt
« Svar #20 skrivet: juni 19, 2007, 21:38:41:41 »
Sen var det äntligen dags för mosaiksättningen :)
börjar med väggarna
Utloggad ToT
« Svar #21 skrivet: juni 19, 2007, 21:42:20:20 »
Sen var det botten och till sist fogning av allting
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #22 skrivet: juni 19, 2007, 21:53:39:39 »
 O0 Snyggt  O0
« Svar #23 skrivet: juni 19, 2007, 22:39:23:23 »
Waow!! Det var snyggt! <sol> <sol>
« Senast ändrad: juni 20, 2007, 20:26:35:35 av Fia »
« Svar #24 skrivet: juni 19, 2007, 22:43:28:28 »
Wow,
Som Spike sa när jag blir stor vill jag också ha en pool i betong med mosaik !!!
Snyggt, riktigt kanonsnyggt
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #25 skrivet: juni 19, 2007, 23:09:10:10 »
Hapa hapa happa...Tot
Underbara bilder, härligt bygge, men har du tänkt till kring det här
med pumphuset..?
"I ansluning till poolen" säger du.
Det var vad min poolbyggare, Lagunpool, också föreslog.
Nedsänkt i en specialbyggd låda.
"S g s ljudlöst" svarade dom på min undran om man inte
kommer att störas av surret från en pump ljusa sommarkvällar...
Av nån anledning, vet ej varför, så bad jag dom ändå förlägga
"maskinrummet" på andra sidan huset. Och det har jag verkligen aldrig ångrat.
Däremot min granne som nu är den ende som behöver lyssna till surret....
Men du kanske har en sån här ny "ljudlös" pump som nån tipsade om,
vätskedriven eller hur det nu var...
Verkligen snyggt allt annat kring ditt bygge.
Jag vill också ha betong när jag blir stor...
« Senast ändrad: juni 20, 2007, 13:50:51:51 av Eone »
Utloggad Janne
« Svar #26 skrivet: juni 20, 2007, 11:51:09:09 »
Snyggt.  8)
Vilka mått har den?
Gubbarna står i den .... men dom kanske är korta....  ::)
//janne
Utloggad Maffe
« Svar #27 skrivet: juni 20, 2007, 17:20:23:23 »
 O0 Verkligen stilfulllt !
Ser jättefint ut. Väldigt fint och påkostat med mosaiken.
//Maffe
Utloggad MrXs
« Svar #28 skrivet: juni 20, 2007, 18:57:42:42 »
Jäklar vad snyggt!
Riktigt sweet pool.
Eone:
Kör man med vattenkyld pump så kan man lätt ha den sådär.
Jag har en sådan och min är helt ljudlös, jag får känna på slangen för att märka om den är igång.
Skulle kunna haft den helt framme utan problem.
Men visst de kostar lite mer också.
Utloggad ToT
« Svar #29 skrivet: juni 20, 2007, 21:17:51:51 »
Hej igen
Tack för alla snälla kommentarer
angående pump placeringen vet jag att det kan bli ett problem med ljudet men jag tyckte att fördelarna övervägde, en pump ska ha så kort sugledning som möjligt helst vara under vattennivån så jag chansade i värsta fall får jag flytta den ;)
Det är första poolen som jag byggt så nån miss måste det bli :)
Snyggt.  8)
Vilka mått har den?
//janne
poolmåtten är 4x8x1,5m ena gubben är nog lite kort ;D
Och så fortsätter vi med lite fler bilder
i lördags var det dags för avtäckning samt montering av pool guards aluminium profiler på kanterna så vi kunde börja med plattsättningen
