Författare Ämne: Betong poolbygge som snart är färdigt  (läst 61382 gånger)
Utloggad ToT
SV: Betong poolbygge som snart är färdigt
« Svar #40 skrivet: juni 21, 2007, 19:32:23:23 »
Hej igen
Nu är det vatten i poolen äntligen >rulla<
kl 7.00 i morse var det fullt och jag slog på pumpen och började köra genom filtret och nu på eftermiddagen slog jag i Baquacil och nu ska det snurra ett dygn så hoppas jag det är färdigt för bad sen.
Vattnet är lite grumligt nu men jag hoppas det blir bättre om ett par dygn, temperaturen är nu 23 grader och ökar stadigt
Annars lugnt på jobbfronten gjöt kanterna till luckorna så ingen ska gå och trilla ner i helgen, börjar tappa orken nu efter 2 veckors intensivt arbete
mvh
ToT
Utloggad ToT
« Svar #41 skrivet: juni 21, 2007, 19:40:57:57 »
...snart badklar nå, bilder av teknikken?  <sol>
Jag vet inte vad jag kan visa inte som synts på bilderna förut, ni kan få se mitt över fulla pannrum med sandfiltret inklämt och växlaren syns på väggen och ingångarna genom husväggen som jag tänker bygga en bänk över
lite el prylar också påslag till jet strem och poolbelysning på altan samt den nya elcentralen
mvh
ToT
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #42 skrivet: juni 21, 2007, 23:35:51:51 »
 O0...snygt, men lite trangt i pannrummet, kanskje. Hva brukes de 2 sorte rørene til venstre ut av veggen til? utedusj?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #43 skrivet: juni 21, 2007, 23:56:43:43 »
Jag skulle vilja veta hur din jetswim fungerar. Strömbrytaren på väggen är det bara en extra av/på eller kan man sköta det i vattnet också?
Följ mitt bygge!
