Författare Ämne: Gul rand ovanför vattenlinjen  (läst 19980 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Gul rand ovanför vattenlinjen
« Svar #20 skrivet: juli 19, 2021, 17:03:34:34 »
Har ni provat höja nivån?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #21 skrivet: juli 20, 2021, 00:05:51:51 »
Fungerar nog inte heller?
Bredden på denna gula linje följer vattendjupet. Alltså betyder det att linjen följer nivån på vattnet.
Så att höja nivån fungerar ofta men inte för denna gula linje.
MVH
Roger
Utloggad bitbone
« Svar #22 skrivet: augusti 05, 2021, 10:36:25:25 »
MVH
Roger
Det här resonemanget förstår jag inte riktigt?
Vi har inte testat att höja nivån ännu.
« Svar #23 skrivet: augusti 05, 2021, 22:26:06:06 »
Trikloramin som flyter på ytan sätter sig i linern där vattennivån befinner sig för tillfället. Därav att det gula följer vattendjupet e.g. ytan.
Utloggad bitbone
« Svar #24 skrivet: augusti 06, 2021, 14:09:46:46 »
Ja, jag förstod bara inte slutsatsen. Att "Så att höja nivån fungerar ofta men inte för denna gula linje." Men jag antar att han menar att det inte fungerar som en permanent lösning, vilket jag håller med om. Men det skulle fortfarande vara ett intressant test för att se om det går att bleka bort existerande ränder genom att höja nivån tillfälligt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #26 skrivet: augusti 22, 2021, 18:27:28:28 »
Nja, om det inte funkar med rengöringsmedel eller att "bleka" bort det är nog alternativet med ren mekanisk påverkan inte så lyckat . jo det kanske kommer att få bort det gula men till beskostnad av att linern också slits ner, inte minst kommer den att bli repig o matt, jag gjorde själv det misstaget en gång o använde en kökssvamp med den grova sidan ,, rent blev det men repigt som F  >:D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2021, 12:43:51:51 »
Ah...jag tänkte närmast på ytan ovan vattenlinjen...den har hos oss förmåga dra till sig smuts och bli fet/kladdig....vi körde ju Swinto förr om åren (Inte att rekommendera!)
« Svar #28 skrivet: augusti 24, 2021, 14:19:30:30 »
ja med ! du har väl liner där ? strax över vattenlinjen
« Svar #29 skrivet: augusti 24, 2021, 14:53:07:07 »
Jag undrar vad som är skillnaden. Vi duschar inte innan bad, hunden är välkommen och han springer glatt och hämtar boll och frisbee och badar. Jag köpte ett paket med svampar för pool när vi byggde den för 10 år sedan, jag är inne på svamp nr 2. Oftast så går jag ett varv ibland med bara handen (utan svamp) och gnuggar en cirkelrörelse runt vattenlinjen. Har aldrig haft mycket smuts i vattenlinjen. Oftast är det frön, tror att det är björk, som sitter lite löst precis i eller ovanför vattenlinjen.
