Författare Ämne: Gul rand ovanför vattenlinjen  (läst 19978 gånger)
Utloggad lindstrumpen
« skrivet: juli 12, 2021, 17:09:34:34 »
Hej! Har sedan ett år tillbaka pool.
Vi har fått gul beläggning ovanför vattenytan. Troligen alger som dessvärre kan ha fastnas rejält.
Har testat chockat, mirakelsvamp o idag linertvätt.
Kan mycket väl vara så att vi kommer få leva med randen, men är det ngn som fått bort liknande med någon annan metod? Vi har sett på cyklop att dessa har haft en gul yta på sig också, så det verkar ju vara alger.
Tacksam för svar o tips
Utloggad Amica
SV: Gul rand ovanför vattenlinjen
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2021, 17:54:53:53 »
Gult skulle väl kunna vara pollen som "bränts" fast av solen och missfärgat?
Alltså att ni har tvättat bort det men själva färgen har satt sig.
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2021, 22:20:22:22 »
Ja kanske.. Frågan är hur starka grejjer man vågar testa på Liner än..
Nån som har tips?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2021, 22:31:14:14 »
Den gula randen beror varken på alger eller pollen. Det är klor som reagerar med det vi utsöndrar som badande.
Barn har en förmåga att utsöndra mer (kissa). Tillsammans med klor bildar det bundet klor. Mer klor ger en gulaktig och oljig vätska som regerar med allt i sin omgivning.
Har läst många trådar om detta problem med randen. Inget verkar hjälpa.
Problemet är att risken att förstöra poolen om man tillsätter det som kanske behövs.
Det finns en poolkemikalie som innehåller aceton. Samma som förr användes för att ta bort nagellack. Den finns i ett klarningsmedel för pool.
Risken finns att aceton kanske påverkar materialet i poolen vid för lång tid?
Ta en bomullstuss med aceton på ett litet område och gnugga. Stänk poolvatten inom 30sekunder.
Har inte testat själv. Det borde fungera. Men var försiktig.
Förr löste man detta med T-röd.
MVH
Roger
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2021, 22:32:40:40 »
Tack för svar! Ja det är ju inte skitskoj detta. Poolen är inte ens ett år gammal så det vore skit om den inte försvann!
Att byta ut Linern är ju inte ett alternativ heller .. Hoppas på det bästa!
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2021, 22:43:43:43 »
Kan berätta att du inte är ensam om detta problem.
Poolägare med yngre barn är överrepresenterade?
Det är en fördel om poolpumpen går ofta. Då förskjuts det gula mot skimmern/utsuget.
Ska klura på en lösning. Inga offentliga (butikers) lösningar löser detta problem.
MVH
Roger
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2021, 22:47:45:45 »
Jag har ingen gul rand, och har aldrig haft. Kan det bero på att vårt ena utlopp är riktat åt sidan i stället för neråt (det är i trappan) och åstadkommer en rundgående rörelse på ytvattnet?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2021, 23:09:52:52 »
[/quote
Berätta gärna lite mer om detta. De flesta har en pool med förstrypningsprincipen. Skimmer och jets. Ytvattnet vill alltid till skimmern.
Vidare hur ofta yngre barn badar i poolen?
MVH
Roger
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: juli 13, 2021, 23:35:53:53 »
Vi har inte heller någon gul rand i poolen och har inte heller haft även när barnen var små, men vi har en stenhård regel, innan bad så SKA alla kissa.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2021, 09:11:49:49 »
Tack för svar Roger och ditt engagemang! Vi kör pump 24/7..
Jag delar helt ditt resonemang att ingen lokal handel har lösning på detta. Har försökt med det mesta men man hänvisar bara till linertvätt.
