Författare Ämne: Gul rand ovanför vattenlinjen  (läst 19979 gånger)
SV: Gul rand ovanför vattenlinjen
« Svar #30 skrivet: augusti 24, 2021, 15:26:26:26 »
Skillnaden är att ni inte kissar i poolen  >rulla<
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=16929.0
Du har barn som badar i poolen. Barn kissar i vattnet, även de som säger att de inte gör det. Kloret reagerar med urin och bildar trikloraminer som sedan upplevs som en gul missfärgning. Om du har hög klorförbrukning så törs jag nästan garantera att detta är din rotorsak
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #31 skrivet: augusti 25, 2021, 07:24:31:31 »
Galen ide, men skulle det kunna fungera med polermaskin med fin polerpasta, och sedan keramisk behandling på samma sätt som på en billack?
(OBS! Ingen rekommendation, bara en tanke som någon "poler-expert" kanske kan ha åsikter om)
Man måste ju i så fall sänka nivån ordentligt innan.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #32 skrivet: augusti 26, 2021, 16:54:03:03 »
Hej Rickard,
En mycket, mycket galen ide. Du har gett mycket bättre ideer tidigare.
Tänk inte bil och lack. Tänk hellre hud på en person. Vidare porer i hud.
Går inte att polera bort det som sitter under ytan. Med din ide kommer eventuell mosaik försvinna.
En liner är som en persons hud ska du tänka.
Problemet med denna jämförelse är att det sitter i porerna. Vidare hur får man dessa att öppna sig?
Kopplar ihop det med lite övriga trådar på forumet.
Handlar om garantier och reklamationer mm.
Hur länge ska en garanti gälla för en liner?
Vidare den gula randen. Kissande barn eller inte.
pH och eventuell kalkhalt mm.
Själv råkade jag misshandla styrplåtarna på mitt pooltak innan installation. De riktigt skar i skenorna.
Fick hyra in en plåtslagare för att rikta upp dessa rostfria plåtar.
Skulle inte ens fråga min leverantör om hjälp i denna fråga. Orsaken var endast jag och ingen annan.
Så jag tror att det kan finnas en möjlighet att rädda en liner med gul rand om man tänker rätt. (hudvård och porer)
Vidare kanske det går att konservera en liner så den blir okänslig för kiss och kalkhalt?
Men det får någon annan upptäcka och förklara. Då kanske man dubblar tiden för en liner?
Detta var ingen killgissning.
Med vänlig hälsning
Roger
« Svar #33 skrivet: augusti 27, 2021, 20:50:58:58 »
Kanske keramisk behandling på nya liners?
Har sett tester där de kan köra på med nästan vilka kemikalier som helst (på bilar/gummi/plast-lister) utan att något händer.  <dontkn>
Utloggad Mrc
« Svar #34 skrivet: september 01, 2021, 18:43:53:53 »
Sprang på denna sida.
http://aquaflex.co.uk/technical/discolouration-of-liners/
Lite längre ner finns ett avsnitt om gula fläckar. Koppar som reagerar med klor/solkräm. Testade med frugans nagellacksborttagning innehållande ethyl acetate på mycket liten yta och det gula försvann direkt. Vet dock inte hur bra det är för linern…
« Svar #35 skrivet: september 01, 2021, 19:17:23:23 »
nagellacksbortagning är inget att leka med,, vet inte hur många bord o ytor dottern har förstör när hon var ung .. :)
« Svar #36 skrivet: september 01, 2021, 19:31:31:31 »
aceton är extremt avfettande och skadar många material.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #37 skrivet: september 02, 2021, 21:09:37:37 »
Molekylen eltylacetat är mycket lik aceton.
Den har förmågan att lösa både fett/opolära och polära ämnen.
Risken finns alltid om man använder dessa i en liner är att denna kan lösas upp.
Tror att den kan ta bort det gula. Men om man tar för lång tid på sig kanske det går snett?
Roger
