Författare Ämne: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!  (läst 10769 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« skrivet: april 05, 2021, 22:42:27:27 »
Byggde pool förra året (thermopool 3,5x7m) och köpte även ett parti stensarg från alltisten.
Stenen är granit.
Nu när våren står och knackar på dörren så är det dags att sätta stenen och tänkte passa på att göra det nu när jag ändå tömt poolen för ett annat ärende.
Jag har aldrig murat eller använt fix tidigare, har väl inte tummen helt mitt i handen men är lite osäker på min egen förmåga :)
Frågor :)
#Bör jag ens försöka ge mig på detta själv?
#Kanten på poolen är just nu skrovlig betong och jag har förstått det så som att detta gör att fixet kommer sätta sig bättre.
#Vilket fix rekomenderas att använda?
#Börjar man med tex två hörnstenar och sedan fäster ett snöre mellan dessa för att få en bra "linje"?
#Det jag är lite rädd för är att jag ska ha höjdskillnader på betongkanten så när jag börjar "fixera" en sten i ett hörn att då en "mellansten" ska lägga sig högre pga. mer betong på kanten, kasnke inget att oroa sig för?
Tar tacksamt mot alla tips!
Bilden är från förra hösten när jag monterade taket, där kan man även se kanten.
//Patrik
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Moana
SV: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!
« Svar #1 skrivet: april 06, 2021, 08:10:37:37 »
Nu hade vi en firma som fäste vår sarg, men enligt dem skulle kanten vara helt slät och det var vår också.
I övrigt använde de lim och jag tror de hade snören.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #2 skrivet: april 06, 2021, 08:36:44:44 »
Jo, ska du limma så är nog en helt slät kant att föredra men verkar vara annat när det fäller "fix".
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #3 skrivet: april 06, 2021, 09:18:59:59 »
Jag hade samma förutsättningar.
Använde fix för utomhusbruk, har suttit i 3 vintrar nu.
Du behöver ju kunna kapa 4 stenar, vill/kan du inte själv kanske du kan åka in till någon kakelfirma?
Du kan ju enkelt torrlägga dem runt så ser du ju hur det blir och kan ju lyfta en eller par stenar och fästa med fix efterhand. Är bra och kolla så inte det sticker upp någon enstaka sten ur betongen eller allmänt något högre parti då det ör väldigt irriterande om någon sten rider på något uppstickande. Något litet som sticker upp kan nog slå bort med hammaren eller med stenskiva på vinkelkapen
« Svar #4 skrivet: april 06, 2021, 18:35:46:46 »
Tidigare tråd när jag limmade dit granitsargen (och den sitter fortfarande :)):
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12529.msg94247#msg94247
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #5 skrivet: april 06, 2021, 22:01:53:53 »
God tanke med att gå till en butik eller kakelfirma!
Kommer du ihåg vilket fix du använde? iom jag aldrig använt fix så undrar jag lite om det är så att man kan använda det för att bygga lite på höjden där det krävs? (där ev. ojämnheter sitter).
//P
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #6 skrivet: april 06, 2021, 22:03:53:53 »
Såg nu att jag läst din tråd innan :) vilket lim valde du till slut? Ser dock att din kant inte alls är lika skrovlig som min (dom som gjöt drog aldrig av den utan lämnande den lite ojämn bara för dom menade på att fixet skulle fixera bättre då)
En fråga om granitstenen, min kan "flagna" lite har jag märkt dvs det lossnar lite småbitar, något du upplevt?
//P
Thermopool 3,5x7m
« Svar #7 skrivet: april 07, 2021, 13:59:32:32 »
Körde på med PU700 och det sitter som sagt fortfarande. Min yta var också något skrovlig men körde av ytan med diamantskål på vinkelslipen. Ingen flagning har synts till här.
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #8 skrivet: april 07, 2021, 14:21:13:13 »
Ok! ja det kan ju också vara ett alternativ att göra, framför allt där det är "högre".
Hur gjorde du själva "shimsningen"? limmade du i shimsen eller öste du på med tillräckligt med lim för att fylla upp mot stenen?
Sorry för alla frågor :)
Thermopool 3,5x7m
« Svar #9 skrivet: april 07, 2021, 15:30:36:36 »
Shimsade med rostfria brickor, limmet tar inga höjdskillnader utan är mer som lättvispad grädde i konsistensen.
