Författare Ämne: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!  (läst 10770 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
SV: Dags att sätta stensargen, tar gärna emot Tips!
« Svar #10 skrivet: april 07, 2021, 16:43:54:54 »
Shimsade med rostfria brickor, limmet tar inga höjdskillnader utan är mer som lättvispad grädde i konsistensen.
Ok! tänker mest om du shimsar upp typ 5mm fäster limmet ändå? eller måste det ligga mer "ann" mot betongen samt om man shimsar upp stenen en bit, finns det inte risk för "is-sprängning" om vatten tränger in mellan sten och betong? (kanske betongen suger upp dock).
Ska ladda upp några bilder på hur mitt ser ut, att limma känns ju smidigare än att lägga fix men kanske är hugget som stucket? speciellt i mitt fall när jag troligtvis kommer behöva "shimsa" upp stenen en bit.
på ena bilden ser du även "flagorna" som blivit, tror dock att det kan vara så att det är från transporten och att det kanske ger med sig med tiden.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #11 skrivet: april 07, 2021, 22:31:11:11 »
Fix för utomhusbruk ser ju ut att vara precis det du behöver för att jämna ut det där. Du får läsa databladet och se max fixtjocklek
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #12 skrivet: april 08, 2021, 12:53:28:28 »
Ja, det lutar nog åt att köra på fix.
En fråga, hur mycket ovanför linerlisten har du fixerat stenen? eller kan man fixerna den dikt mot? (min liner trycker man fast på sidan, inte ovanpå linerlisten om du förstår hur jag menar)
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #13 skrivet: april 10, 2021, 11:35:11:11 »
Ytterligare en fråga :) Kommer du ihåg vilket fix du använde samt vilken kamm?
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Stompen
« Svar #14 skrivet: april 10, 2021, 16:23:18:18 »
Minns inte vilket fix, men typ bauhaus. Är nog inte så stora skillnader mellan dem....
Körde med grövsta kammen på en sådan simpel plastmojäng med olika kammar på varje sida
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #15 skrivet: april 10, 2021, 17:10:17:17 »
Tack!
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #16 skrivet: april 18, 2021, 20:51:34:34 »
Nu är jag i fullgång och lägger stenen, det är lite bökigt då kanten är rätt "skrovlig" och det ställer till det med vissa stenar.
Iaf så använder jag mig Ardex X 90 Outdoor fix, verkar fungera bra.
Jag valde att sätta stenarna med ca 5cm överhäng i poolen (mätt från linerlisten), nu slog det mig att jag kanske gjorde bort mig då jag såklart vill att stenarna ska vara "häng" säkra, om någon får för sig att "hiva" sig upp längst stenen etc.
Tror ni att det kommer funka trots överhänget?
//P
Thermopool 3,5x7m
« Svar #17 skrivet: april 20, 2021, 15:08:03:03 »
Tror nog att de kommer att sitta kvar i fixet hur mycket du än hänger. Jag har dock ett annat tips/råd och det gäller det viktiga att även ha en avrundning på granitstenen i underkant, alltså mot vattenytan. Vi hade en badgäst förra året som körde upp huvudet längs med väggen och slog i stenens underkant och fick en liten bula i skallen, inget jack eftersom jag själv hade rundat av hörnen där. De kom dock från fabrik helt rakskurna = vassa men det ser ut som att dina stenar redan är avrundade på bilden?
Jag tänker att risken för samma olycka är ju större ju längre stenen skjuter ut i vattnet, mitt överhäng är bara cirka 2 cm...
