Författare Ämne: Hur koppla bort värmepump över vintern  (läst 8228 gånger)
Utloggad john5
« skrivet: oktober 26, 2020, 13:11:51:51 »
Jag närmar mig min första vinter som poolägare och har lite frågor och funderingar över vad som bör göras över vintern.
Jag har läst i tråden:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3548.0
Där framgår det att det inte skadar att ta in pumpen över vintern men det framgår ej riktigt hur man gåt tillväga
för att koppla bort den.
De råd jag har fått  angående vintern är:
1. När det börjar bli kallt ( typ nu? ) så sänker jag vattennivån tills dess att insug och utblås hamnar över ytan.
2. Stäng av pumpen.
3. Ta in värmepump och "vanliga" pumpen ( orangea på bilden ).
Min värmepump är av modell Brilix XHPFD100 och ser ut såhär ( bild bifogad ).
Vi har ju dels den svarta strömsladden.
Kan den kopplas bort ifrån värmepumpen  av en icke behörig ( och icke kunnig ) person?
Värmepumpen är nu avstängd så jag förmodar att den endast fungerar som en "mellanhand" mellan de två rören.
Svart = in i VP. Blå = ut ur VP.
Vad säger ni?
Stämemr de råd jag fått någorlunda och är det möjligt att plocka in VP i huset utan hjälp av elektriker?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: oktober 26, 2020, 13:20:58:58 av john5 »
Utloggad Thermopool
SV: Hur koppla bort värmepump över vintern
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2020, 17:08:28:28 »
Vad är det för typ av pool du har?
Det kan vara bra att ha några plastdunkar eller liknande i poolen och t.ex. pet-flaska i skimmern som tar upp expansion av isen.
Luftvärmepumpen brukar man inte ta in inför vintern, man kopplar loss rören/slangarna och tömmer den på vatten så gott det går.
Jag brukar lossa på fästen och luta den så att vattnet rinner ut.
Cirkulationspumpen är bra att ta in om den står så att den kan frysa. Den brukar vara ansluten med kopplingar eller slangklämmor.
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2020, 18:21:36:36 »
Min värmepump (Pahléns) följde det med ett kapell som jag har över. Från början hade jag tänkt ta in den varje vinter, men det har aldrig blivit av så den har stått ute från första vintern. Pumpen har jag heller aldrig tagit in, det finns en dräneringsplugg som jag bara skruvar ur och tömmer den. Det enda jag tar in är centralventilen på filtret.
Utloggad john5
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2020, 07:35:09:09 »
Tack för era svar.   O0
Då låter jag värmepumpen stå kvar ute över vintern.
V har nog inget kapell till den men jag kan bygga ett lite tak och slå in den i presenning kanske?
Jag tror att den vita "pluggen" under elsladden ska vara nån typ av vattentömmare.
Då tar jag in circulationspumpen. Klara sig sandfiltret ute?
Poolen är nåt liknande denna:
https://www.jf-fritid.se/storpool/storpool-4-5-m-rund.html
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2020, 09:20:45:45 »
Bygga eller linda in i en liten press som sätts fast med lastgummistroppar borde väl bli bra.
Enligt manualen är det en dräneringsplugg.
https://www.albixon.com/data/files/manuals/england/heat-pumps/heat-pump-xhpfd-invertor.pdf
Sandfiltret klarar sig, bara du tömmer det. Samma sak där, ta in ventilen och sätt en liten press över hålet med gummistropp.
Dräneringspluggen sitter i en större plugg. Den större skruvar man ur om man ska tömma ur sanden. Skruva bara loss den lilla.
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2020, 17:02:33:33 »
Värmepump: Lossa slanganslutningarna och låt dessa vara frånkopplade. Vattnet rinner ut av sig själv.
Sandfilter: Ta in centralventilen, låt sandfiltret stå kvar men som sagt måste det tömmas, finns en propp i botten att öppna.
Vattenpump: Töm på vatten, koppla gärna från slangarna så att inget vatten rinner dit av misstag. Töm filter och pumphus (finns nog dräneringspluggar/Skruvar att ta bort). Jag låter pumpen stå kvar ute men under tak.
Utloggad john5
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2020, 10:54:18:18 »
Tack för era svar!
Nu känner mig bättre rustad med know-how inför vintern  O0
