Författare Ämne: värmepump ute över vintern???  (läst 18420 gånger)
Utloggad Hasse/Li
« skrivet: september 16, 2008, 16:40:07:07 »
hej vi bor i norrland "skellefteå" och jag undrar kan man lämna värme-pumpen ute, en compheat 90 från folkpool, den kostar ju en del så
man vill ju inte riskera att det händer något. samma fråga gäller sand-
filtret. Det bör väl förvaras frostfritt. eller???
 Glad för råd och kommentarer.
Li
Utloggad DaJo
SV: värmepump ute över vintern???
« Svar #1 skrivet: september 16, 2008, 16:48:53:53 »
ta in pumpen och sandfiltret så att det står frostfritt, är det lite vatten kvar i den ena eller andra så är risken stor att den fryser sönder...
/Danne
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: september 16, 2008, 18:00:49:49 »
Jag kör utomhus (står kvar i tekniklådan) på sandfiltet (bottenpluggen borttagen förstås).
Likaså vattenpumpen.
VPn ställer jag dock i garaget.
Kall-garage.
 O0
« Svar #3 skrivet: september 17, 2008, 06:59:13:13 »
Tar in cirkulationspumpen och VP, filter står kvar "ute" vilket är isolerad tekniklåda (tömt natruligtsvis).
Tilläggas bör att vi har olika förutsättningar i Hbg har det inte kallt nog att ge is i poolen sedan vi byggde.
/ Housedad
Utloggad Hasse/Li
« Svar #4 skrivet: september 18, 2008, 12:36:03:03 »
Tacka alla för era råd, vi kommer att ta in grejorna om än de är
väldigt tungt och bökigt. man där vi bor blir det kallare än -20 grader
varje vinter och då ryser allt som kan frysa.
hej och tack.Li
Utloggad DaJo
« Svar #5 skrivet: september 18, 2008, 19:41:32:32 »
-20º, burr... :o
ja då är det nog lika så bäst att plocka in grejerna... :D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: september 18, 2008, 22:43:26:26 »
Minus 20..
Jisses.
 :o
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: september 23, 2008, 12:49:16:16 »
Denna tråd gjorde att jag ställde frågan till Svenska poolfabriken, där vi köpt vår pump. Även vi bor i Norrland med möjlighet till minus 20.
Hade nämligen läst i någon annan tråd att man inte skall luta värmepumpen för mycket, och då kan det ju bli svårt att flytta den.
Nu vet jag inte hur vi skall göra, men jag tror att vi lämnar den ute.
Detta var svaret jag fick:
Att ta in värmepumpen under vintern är ingen nackdel men om den töms på vatten ordentligt och täcks över så kan den lämnas kvar utomhus under vintern. Att vicka något på pumpen är ett bra sätt att försäkra sig om att kondensorn verkligen är tömd ordentligt. Kom ihåg att inte vicka den för mycket utan endast någon grad ( Max 5-10 grader ), kompressorn skall inte utsättas med för stor lutning.
Mvh                    Peter Lindberg
                             Svenska Poolfabriken
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: september 23, 2008, 16:39:36:36 »
hej
när jag fick min pump levererad så kom den på lastbil kördes in i vårt garage på en "Pirra"
konstigt om man inte får luta den, för att överhuvudtaget kunna köra den på Pirran krävs minst 30-45 grader.
När jag själv körde ut och in den sommar som vinter gör jag det mycket försiktigt utan hopp eller gupp vilket jag tror är viktigast den har i allafall fungerat kanon hela sommaren.
Våran kommer också från SVP men är tillverkad av G&J så frågan kanske skulle ställas till G&J istället.
//carlos <sol>
« Senast ändrad: september 23, 2008, 16:50:27:27 av Carlos de sol »
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: september 23, 2008, 16:56:26:26 »
Anledningen är att det är olja i kompressorns bottentråg..lutar man för mycket så kan olja rinna in i rören i kompressorns topp..men då får man ju luta mycket,gäller samma på kyl o frys..det är därför man ska vänta ett tag att starta en ny frys/kyl efter frakt så ev. olja får rinna tillbaks
