Författare Ämne: värmepump ute över vintern???  (läst 18421 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: värmepump ute över vintern???
« Svar #10 skrivet: september 23, 2008, 20:09:11:11 »
hej matz
är det enbart för oljan man har dessa restriktioner?
Jag har alltid kört ut VP säkert 1 dag innan start kanske därför jag inte märkt något.
Sprängs rören/kompressorn om man startar direkt?
//carlos <sol>
Utloggad Ingvar
« Svar #11 skrivet: september 23, 2008, 21:33:27:27 »
I manualen till min vp står att den om möjligt skall transporteras i upprätt läge. Om den trots allt hamnar i horisontellt läge, får den inte under några som helst omständigheter startas inom 12 timmar. Det verkar med andra ord vara klokt att vänta någon dag med uppstarten efter att man har flyttat den. För egen del låter jag den stå ute över vintern. Med en vikt på 100kg blir det för bökigt att flytta på den. PSA säljer särskilda vinterkåpor till sina pumpar, men det går lika bra att täcka över själv. Enligt manualen är det då viktigt att inte täcka så det blir hermetiskt tätt.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #12 skrivet: september 23, 2008, 23:28:58:58 »
Jag låter min stå kvar för jag har bara en utedel ute. Själva växlaren sitter inne i garaget. Så det är bara att köra på när man tycker att badlusten blir för stor. Bor i skåne och hos oss så blir det inte många dagar under -5 grader.
Följ mitt bygge!
