Författare Ämne: Värma upp poolen - värmepump & solpaneler  (läst 6551 gånger)
Utloggad JakkeO
« skrivet: juni 15, 2020, 22:59:26:26 »
Hej alla!
Helt nytt med pool för mig så är helt ny i denna värld.
Köpte ett hus i oktober 2019 och där tidigare ägare byggt pool via Folkpool. Vi har en 4x8m med 42 km3 med luftvärmepump och solpaneler på garagetaket. Fick tipset av Folkpool att starta båda och låta dem vara på 24/7. Har ställt in på 28 grader och värmepumpen kör för fullt och den visar just nu 21 grader. Har förstått att det den ökar med ca 2 grader per dag.
Min fråga lyder, hur länge ska jag köra 24/7 med värmepumpen och solpanelerna då jag uppnått önskade grader (28)?
Tackar på förhand!
SV: Värma upp poolen - värmepump & solpaneler
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2020, 23:02:53:53 »
Beror väl på hur reglermöjligheterna ser ut. Vad har du för kopplingsur, ventiler för att styra vattnet, automatik, separat pump för värmeslingan m.m. Mer info behövs.
Utloggad JakkeO
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2020, 23:16:05:05 »
Hej Erik.
Ingen aning faktiskt. Allt detta är nytt för mig. Tidigare ägare flytta från staden och Folkpool har ej tid att komma förbi pga högsäsong...
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2020, 09:04:37:37 »
Ta ett gäng bilder på teknikrummet så kanske vi kan bena ut en del saker åt dig.
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2020, 11:01:40:40 »
Värmepumpen sköter ju sig själv. Ställ in på den temperatur du vill ha och låt värmepumpen vara ifred. Om solvärmen inte räcker till så kommer ju vp starta automatiskt. Detta under förutsättning att solvärmen matas till poolen efter värmepumpen, men det borde vara självklart att bygga så.
Utloggad henrik79
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2020, 08:43:39:39 »
Hej alla!
Tackar på förhand!
Ha vattenpumpen igång 24/7 och värmepumpen inställd på 28 grader så sköter den sig själv. Solvärme är ju lite speciellt, för där kan du ju få en kylande effekt om du kör ut varmt vatten på natten nu när det är lite kallare temperaturer, eller på höst och vårkanten när det till och med kan vara frost. Det bästa hade ju varit en regulator som ströp flödet till solmattan från kanske 20:00 till 07:00, då solen ger dåligt med värme.
Vi kör inte värmen från 20:00 till 07:00 och tappar några grader varje natt. Det var varit värre nu senaste veckan när dagstempen inte orkar upp i mer än 17-18. Blir det varmare i luften, typ över 20 kommer vi upp i 28 grader i poolen efter bara någon dag.  Än har vi inte haft någon riktigt varm dag så vi kan se hur mycket värmepumpen behöver jobba då, men hade vi haft solmatta hade den antagligen varit grymt effektiv.
/H
Utloggad JakkeO
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2020, 10:42:28:28 »
Tack Henrik!
En dum fråga, då vi kör med vp 24/7 så har vi då även pumpen igång (filter) 24/7? Den ena funkar ju inte utan den andra...
Jakob
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2020, 12:10:54:54 »
Filterpumpen måste gå, annars kommer inte varmvattten fram till poolen.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2020, 12:13:06:06 »
Lite avancerat kanske, men det är något sånt här du ska ha. Googla om trevägsventil, solfångare och pool.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4233.0
