Författare Ämne: Pahlén maxitemp 35  (läst 23560 gånger)
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
Pahlén maxitemp 35
« skrivet: maj 21, 2007, 12:41:08:08 »
Hej.
Har läst runt på forumet men inte fått en entydig bild av mitt problem.
Har en Pahlén maxitemp 35 till en pool på 35kubik isolerad runt om och under med 40mm isolering. Poolen är täckt med solfilm(bubbelplast) hela tiden då vi inte badar.
Första veckan med pumpen igång gick tempen från 13-22grader men efter ytterligare en vecka så får jag inte upp tempen högre än max 23 en solig dag och pumpen går dygnet runt.
Pumpen får vissa dagar en tjock iskaka på sig. Då stänger jag av och låter den tina, sen drar jag igång igen.
Någon med samma pump eller synpunkter tips?
/Mvh Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Pahlén maxitemp 35
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2007, 17:07:13:13 »
Jag är inne på min andra 35:a.
Det blir trögare ju högre upp i vattentemp man kommer
(tror det var Rickard som upplyste om detta).
0,5-0,8 grader per dygn brukar jag
räkna med. Och jag är lika glad för det O0
I veckan har jag dock tappat 4 grader,
från 22,5 till 18 >:(
Varit på Gotland sedan i tisdags och satte på
pannan igen igår kväll. 18 C!?
Känns lite surt.
By the way.
I går kväll var en sån där magisk varm kväll,
satt på uteplatsen med ett glas rött som blivit kvar i boxen
från Gotland.
Satte ut palmen i sin kruka, tände belysningen på
uteplatsen, insåg att avenboken blir tät i år, ger
ffg det insynsskydd den planterades för. Det blir en perfekt sommar!
Poolen vackrare än någonsin...uteplatsen med sina korrigerade
stenplattor slätare än nånsin, det nya rummet med panoramafönstret
ut mot poolen färdigt..
Så gött jag mådde där ute...
 :angel:
« Senast ändrad: maj 22, 2007, 09:33:58:58 av Eone »
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2007, 19:08:26:26 »
Låter som en riktig guldstund du hade där.
Men åter till värmning av poolen.
0,5-0,8 grader per dygn är helt ok, men max redan vid 23 känns lite för lite.
Vad når du som max?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2007, 20:50:32:32 »
Jag tar upp den ledigt i 28 grader på 8:an på den 10-gradiga skalan.
Men det tar lite tid som sagt, nu åter uppe i strax över 20 grader trots
gråkallt väder idag, den har tagit in en hel del av tappet på denna enda dag,
alltså, drygt 2 grader...
Jag har långa, oisolerade slangar mellan VP och pool dessutom.
Min första 35:a var det nåt fel på, "en givare" sa man från leverantören...
Den tog bara upp vattnet till 22 grader, sedan stängde den av.
Men det är inte ditt problem som jag förstår.
Din går och surrar men ger ingen värme?
Hur länge har den varit så?
Nån värme ger den ju förstås eftersom du behåller dina 23 i alla fall.
Det här med isbildning har inte hänt mig men jag vill minnas att det
nämns i manualen till VPn. Det är tydligen något som kan förekomma
utan att det är något fel på pumpen.
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2007, 21:26:03:03 »
Om du ledigt får upp din i 28 grader är det något vaj på min. Har gått non stop i drygt en vecka och inte ökat från 22-23 grader.
Känns som att den bara orkar pytsa in lika mycket som omgivningen tar från poolen så att säga.
/Ulf
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2007, 21:51:43:43 »
Alltså jag lider verkligen här....
men den här isen, tyder det ändå inte på att det sker en rejäl
utväxling mellan varmt och kallt nånstans där i pumpen...?
Var tar all denna energi vägen som producerar is en solig dag!?
Nån nämnde ju nåt överhäng på regnskyddet här som boven
i dramat. Det stoppade den fria luftcirkulationen på nåt sätt
så att kalluft sögs in där bak...Såg det i nån angränsande
sträng.
I manualen specificeras ju tydligt vilka krav på fri luftpassage
som gäller. Jag vill minnas ca 1 meter bakåt och två meter framåt
får inga hinder finnas....
Det kan inte vara en tänkbar förklaring i ditt fall?
Btw, ett "problem" jag har är att det börjar bildas
grön mossa på kylcellerna på baksidan. Vådan av att ställa
en VP på husets nordsida antar jag...
« Senast ändrad: maj 21, 2007, 21:59:10:10 av Eone »
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2007, 08:17:40:40 »
Om det fryser på så fungerar maskinen men du kör den när det är "för" kallt ute, eller så har du inte tillräckligt bra luftväxling.
Det skulle kunna vara något fel på fläkten, men den har väl bara en hastighet gissar jag...
Vad som kan göra att din pool inte håller värmen är att du använt "frigolit" som suger åt sig vatten och alltså inte isolerar som önskat.
Bubblorna på bubbelplasten skall ligga vända ned mot vattnet och den slätare ytan uppåt, då isolerar den bättre.
Se till att hela vattenytan täcks av bubbelplasten, det behövs inte många kvadratmetrar öppen vattenyta för att värmepumpens hela effekt skall gå rakt ut i rymden.
Tänk också på att en Pahlens 35 inte ger mer än 4-5 kW om tempen i poolen är högre än 20 grader och utetempen samtidigt ligger under +10 grader.
Vid utetemp på under ca 4-7 grader startar nog dessutom påfrysning på förångarbatteriet vilket ytterligare försämrar uteffekten.
Blir vattnet varmare efter värmepumpen än före?
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2007, 09:31:14:14 »
Eone: Min värmare har 90cm till ett plank med 2cm springor i bakom pumpen och helt fritt framåt utan tak än så länge så luften borde inte vara störd.
Rickard: Min frigolit ska vara av en tät typ som inte suger åt sig vatten. Bubbelplasten ska jag vända på i sådana fall, har haft den åt fel håll, men den täcker helt.
Isen verkar inte ha bildats på nätterna när det är som kallast, utan på morgonen precis när solen kommer fram.
Tack för ert engagemang förresten!
/Mvh Ulf
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2007, 09:32:32:32 »
Rickard:
Suger "frigolit" till sig vatten??
Min pool är isolerad med "frigolitplattor".
Har leverantören dabbat sig??!
 :o
« Senast ändrad: maj 22, 2007, 10:32:12:12 av Eone »
« Svar #9 skrivet: maj 22, 2007, 12:52:28:28 »
All "frigolit" suger inte vatten, men det finns typer som inte är avsedda att ligga i marken dessa kan suga vatten. I marken skall det vara en typ emd slutna celler, har en poolbyggare byggt din pool och fixat material borde du kunna vara lugn.
/ Housedad
