Författare Ämne: Pahlén maxitemp 35  (läst 23561 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Pahlén maxitemp 35
« Svar #20 skrivet: maj 24, 2007, 16:53:48:48 »
 O0
Ok. Jag hoppas du tillåter att jag springer hand i hand över mållinjen med dig
som de två sista i uppvärmningsmaraton...?
Herregud, Poolnickes pool t ex har stått och ångat och
bubblat som en isländsk jökel i över en vecka...
Alla andra passerat sina 28...
Tror jag.
« Senast ändrad: juni 12, 2007, 22:22:32:32 av Eone »
Utloggad crash
« Svar #21 skrivet: maj 24, 2007, 17:34:34:34 »
Vi blir nog tre som håller händer.....jag är bara uppe i 26,8 med min Maxitemp51. :( Men vilken skillnad de sista dagarna när utetemperaturen har legat kring 18 grader.
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad VDB
« Svar #22 skrivet: maj 24, 2007, 18:22:36:36 »
Jag kände i början att det var något fel på min maxitemp 51 :-\
( Is har jag aldrig fått på min)
men så började jag köra den dyngnet om...
nu har den gått i drygt 2 veckor och i dag är det 30°c ;D
Det tar sin tid, och jag kan tänka mig att det tar längre tid med en Maxitemp 35.
I bland stog tempen still i två till tre dagar
och det var då man undrade om det var något fel.
Man vet ju inte hur en VP ska fungera, om den tillför rätt värme.
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #23 skrivet: maj 24, 2007, 23:05:46:46 »
24,2!!!!!!
And rising!!!!
 :P
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #24 skrivet: juni 12, 2007, 22:04:32:32 »
Hej alla,
Ni som har maxitemp 35 jag får ingen fason på min! Dem sista dagarna har jag haft den på 4 på skalan av 10 möjliga och poolen stack upp emot 30 grader! Drog då ner den till typ 3,7 precis så att den stannade! Tänkte att då borde den vill sätta igång igen i alla fall när tempen börjar gå neråt mot 27 grader! Men inte då inte ens när den var nere på 25 grader så satte den igång!
Så jag ökade igen till typ 4 på skalan och pumpen hoppade igång igen och bara fortsätter den stänger aldrig av! Det är precis som det är on off där i mellan!
Är inte det meningen med skalan att man ska kunna hitta ett läge där den sätter på sig själv vid för låg temp och slår av vid för hög temp?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: juni 12, 2007, 22:19:04:04 »
Vår startar vid ca 28,5 och stannar vid ca 29,5. Vredet är inställt på ca 5,5.
Så din pump verkar ha lite väl hög hysteres, alltså värde mellan start och stopp.
/Ulf
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #26 skrivet: juni 13, 2007, 07:50:45:45 »
/Ulf
Okay är det något man kan ställa in?
« Svar #27 skrivet: juni 13, 2007, 07:52:51:51 »
Knappast, ring din leverantör och fråga dem.
Kanske kan du byta ut bara "termostaten".
