Författare Ämne: Pahlén maxitemp 35  (läst 23561 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Pahlén maxitemp 35
« Svar #10 skrivet: maj 22, 2007, 13:05:20:20 »
Tack Housedad för lugnande besked!
Utloggad cap
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2007, 17:08:11:11 »
Om värmepumpen inte klarar att avisa automatiskt så är tempgivaren för avisningen trasig det kan även vara hela styrkortet som behöver bytas. Enklaste att börja med givaren, i din pump finns 3st tempgivare det är den som är moterad överst på baksidan som är till avisningen. Du måste montera bort det översta locket och högra sidkåpan på värmepumpen för att kunna se och byta givaren. Var försiktig när du lossar och drar åt plintanslutningen till givaren (sitter bara lött på styrkortet och går lätt av). Om inte givarbytet får fart på avisningen så behöver säkert styrkortet som behöver bytas.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2007, 17:13:41:41 »
Urk....
Stackars Fisken.
Det här var hårda bandage.
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2007, 06:34:41:41 »
Finns det någon tabell där man kan se hur stor resistans givarna skall ha vid olika temperaturer?
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2007, 06:35:21:21 »
Fisken, hur gammal är pumpen?
Har du garanti kvar, ring leverantören så får de fixa felet, börja inte skruva i maskinen!
Du bör ha 3 års reklamationsrätt för konstruktionsfel, och jag anser att detta bör falla under den paragrafen.
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #15 skrivet: maj 23, 2007, 11:57:30:30 »
Pumpen är ny (eller köpt i höstas) så det är ett garantiärende. Jag ville bara höra med er så jag hade svar om säljaren trilskas.
För den intresserade så återkommer jag så fort jag vet mer i ärendet.
Storpool från JF Fritid 7,6X4,5X1,2m uppvärmd med Pahlén maxitemp 35
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #16 skrivet: maj 23, 2007, 22:07:42:42 »
Andra gången gillt kanske....?
Som för mig.
Efter "givarfelet" på den första pumpen (35:an) första säsongen (2004)
har allt funkat perfekt.
Men jag tänkte på dig senast för ett par timmar sedan då jag stod
bredvid min VP och insåg att, herregud, den bara ber om att gå sönder...
Dom här lamellerna på baksidan, dom har bucklat till sig av sig själv..
Hur hände det undrar man?
VP är ju en ganska ny företeelse, ingen vet egentligen hur länge man kan
förvänta sig att de ska hålla/leva. Men med allt detta "givarsnack" och logikkort, styrkort
och "sitter bara lött på styrkortet och går lätt av). Om inte givarbytet får fart på avisningen så behöver säkert styrkortet som behöver bytas..."
så får jag bara dåliga vibrationer.
När ska man behöva ringa SBAB igen....? :(
PS
Vem var denne "cap" förresten som bara liksom seglade in med
en imponerande diagnos...?
Som Fantomen.  Eller värmepumparnas David Ingvar, typ.... :o
Verkar kunna allt.
Härligt med proffs...
« Senast ändrad: maj 23, 2007, 22:23:32:32 av Eone »
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: maj 24, 2007, 08:26:41:41 »
Ja vi får se hur det går med pumpen, säljaren har inte hört av sig ännu.
Det bara slog mig Eone, har du 28 grader redan nu eller har du det när det är mer sommar?
Kom i alla fall hem igår till en pool som var 25,4 grader. Då klagar man inte - då hoppar man i!
/Mvh Ulf
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #18 skrivet: maj 24, 2007, 10:04:58:58 »
 ;D
Vaddå??!
25,5?!
Vad med isen? Borta??
Min stånkar mot 24 nu, jag var ju borta tis-sön i förra veckan och
tappade då från 22 till 18. På tre dagar har dock pumpen jobbat in
tappet från 18 och igår klockade jag 23,2 då jag stängde av den på kvällen.
Men menar du då att din pump verkar funka after all??
PS
Vid 24 börjar jag leta fram badbyxorna...
Inte förr.
Idealtempen 28,2 hoppas jag infinner sig senast söndag.
Prognosen verkar rätt god.
Utloggad Fisken
  • Storsimmare
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: maj 24, 2007, 15:38:01:01 »
Jodå, det var is i går när jag kom hem, men solen hade hjälp till ordentligt. Och pumpen fungerar, alltså den värmer vattnet, min tro och förhoppning var bara att den skull orka värma vattnet mer än den gör. Det är det jag vill försöka komma fram till om den kanske ger lite mindre än andra Maxitemp 35:or.
Ps nu kan ni ju följa min temp, men sensorn är inte tillräckligt isolerad. Den tar för mycket hänsyn till lufttemperaturen
/Ulf
