Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 149884 gånger)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #50 skrivet: april 29, 2020, 22:04:40:40 »
Skönt att ha fått igång cirkulationen! Hoppas på att få det klart under nästa vecka! Du har inte vänt flödesbrytaren i uv-lampan åt fel håll?
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Daniel_76
« Svar #51 skrivet: april 30, 2020, 09:44:11:11 »
Roligt att höra att det är igång nu. Hur upplever du ljudet från cirkulationspumpen?
mvh
/Daniel
Utloggad rjhogberg@hotmail.com
« Svar #52 skrivet: april 30, 2020, 15:34:02:02 »
Precis börjat gräva för en Eco premium, kul att följa bygget! Ser ut att råka ut för samma sak gällande att sidorna rasar in, finns risk iallafall. Vad tänkte du återfylla med för material. Såg att de rekommenderade sand på Eco standarden. Om man ändå ska återfylla kan isolering ex cellplast vara aktuellt? Har inte hittat info från poolkungens markinstruktioner gällande detta. Samt hur tänker du med altan, gjuta plintar? Lycka till!
Utloggad Herrstrom
« Svar #53 skrivet: april 30, 2020, 20:33:23:23 »
Hade ett företag som Poolkungen anlitade som kopplade allt till mig, så det hoppas jag inte :) De ska dock komma igen och sätta in värmepumpen, så de får kolla på uvn då!
mvh
/Daniel
Har en pump som går till vår vattenbrunn också, och den till poolen låter mindre. Inte för att det hjälper dig :)
Men vi har allt kopplat i ett förråd, och när man står utanför förrådet så hörs inte pumpen.
Väntar på att Poolkungen ska skicka rätt LED-lampor till mig också, 5v+ sen jag påpekade det :(
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #54 skrivet: april 30, 2020, 22:17:26:26 »
Kul! Jag frågade någon gång i ett mail vad man skulle återfylla med, då fick jag i princip rekommendationen ”ju grövre desto bättre - ta det du orkar jobba med” Det blev 8-16 makadam för mig. Dränerar bra! Jag valde att avstå isolering. Många som försökt övertyga mig om att det är dumt, men jag tror på att värmeförlusterna åt sidorna är ett marginellt problem.
Jag kommer lägga plattor som grund för trädäcket. Har en snickare som fixar det, han hade ett bra system...
« Senast ändrad: april 30, 2020, 22:37:04:04 av Eriaxe »
Utloggad Daniel_76
« Svar #55 skrivet: maj 01, 2020, 08:07:33:33 »
Tack för svaret men jag är främst sugen på att höra hur Eriaxe upplever det då han har köpt precis samma typ av pump som jag själv köpt. Han monterar den också precis vid poolen och min oro är att den kommer låta för högt. Jag har fortfarnde möjlighet att justera till en annan pump men det är en hög kostnad kopplad till det så jag vill helst undvika det. @Eriaxe hur upplever du det nu när den är igång?
/Daniel
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #56 skrivet: maj 01, 2020, 14:00:29:29 »
/Daniel
Jag har den tyvärr inte igång än, elektrikern är inte färdig...
Utloggad Daniel_76
« Svar #57 skrivet: maj 01, 2020, 20:00:13:13 »
OK - ser fram emot att höra hur det går. Mvh/D
Utloggad Herrstrom
« Svar #58 skrivet: maj 02, 2020, 19:28:23:23 »
/Daniel
Jag kör med samma pump, men ja skit samma :)
Förresten ni som håller på att installerar. Kolla limningen av delarna i breddavloppet (plast) innan ni installerar det.. Jag gjorde upptäckten när vattnet kom upp i linje med breddavloppet och allt vatten börja rinna utanför poolen...
Jag hörde av mig till säljaren direkt (söndag kväll) och han svarade direkt att dom kunde skicka ett nytt.
Men det hade varit rent för bökigt att byta, sitter ju fast under linern..
Så jag kollade här i forumet och köpte pvc-u lim och täta med. När det härdat någon dag så drog jag plastic padding över allt också :) Tätt och bra fortfarande ivjf!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #59 skrivet: maj 03, 2020, 06:39:42:42 »
Hej igen
Ser fram emot att höra mer om ditt poolbygge och framförallt hur ljudvolymen pumpen upplevs.
Jag har själv nu börjat planera för bygget av teknikrum. Har du lust att dela lite fler bilder och mått på ditt teknikrum?
Tänkte även höra om elinstallationerna. Vad för jobb har elektrikern fått göra där? Det framgår inte i byggbeskrivningen vad som behövs.
Tack på förhand
mvh
/Daniel
Mitt teknikrum är 140x130, lägger en bild längst ned. Elektrikern drar ut en, sätter en kapslad undercentral med jordfelsbrytare, kopplar in pump och värmepump via varsin arbetsbrytare, monterar belysning i teknikrummet, kopplar ihop poollamporna med transformator och monterar en hel massa vägguttag för diverse saker(räknade att jag behöver 10 - dräneringspump, belysning, däcksbelysning, UV-lampa m.m)
Vi har nu fått grus på plats runt hela poolen...många kärror blir det! Har snickrat ihop ett skydd runt värmepumpen och börjat bygga stödmur, allt tar sin tid, men tror det blir riktigt bra till slut!
