Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 149858 gånger)
Utloggad Widarsilje
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #100 skrivet: juli 05, 2021, 22:18:33:33 »
Hej. Har följt din tråd en del innan jag startade mitt projekt i höstas . Jag har också en 4x8 eco premium och satte linern för ca 2v sedan. Vi har motfyllt med 8x16, men vi har en fiberduk mot stommen som ligger som u in mot väggarna. Dock upptäckte vi när poolen var helt fylld att varje sektion buktar utåt väldigt mycket. Trodde att sektionerna skulle vara mer stabila. Undersida breddavlopp får jag nu in mina fingrar. Och lägger jag på ett vattenpass efter väggen så är det minst 1-1,5cm glipa. Då eco premium är en ovanmarpool som inte skall återfyllas, så kunde jag aldrig föreställa mig detta? Är nu väldigt nyfiken på hur din pool är? Jag har kontaktat poolkungen och dom ville att jag skickade in bilder. Bifogad bild visar hur det ser ut runt hela poolen  :(
Mina poolväggar ser ut något liknande men då har jag inte återfyllt något utan kan gå runt hela min pool under trädäcket.
Jag tänker inte så mycket på det och jag tycker bara det syns när man har simglasögon på sig och simmar under ytan.
Tycker inte det syns när man går runt poolen och kollar ner i vattnet.
Har inte fått någon glipa runt bräddavloppet, kanske inte har riktigt så djupa böjningar som du har. Kan ta ett kort imorgon.
Mvh Emil
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #101 skrivet: juli 28, 2021, 07:18:58:58 »
Har tittat lite noggrannare nu jag också - ovan ytan syns inget, men tittar man under kan man se en viss utbuktning, dock inte så mycket att det orsakar några problem vid lampor och breddavlopp.
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad hamph
  • Småländsk hallänning
  • Stad/land: Rolfstorp
  • Antal inlägg: 10
  • Vann en stålpool på auktion..
« Svar #102 skrivet: juli 29, 2025, 19:53:33:33 »
Idag har vi blivit färdiga med stommen, monterade resten av väggarna igår, idag har vi bultat fast sidostöttorna i plattan, monterat topp-profiler och efterdragit alla bultar i förbanden mellan väggelementen. Sammanlagt ca 150 expanderbultar och 300 bultar att efterdra, men nu är det stadigt!
Mest problematiskt var det på ena långsidan. Strax efter att jag gjöt, föll det ner en del jord där, vilket gjorde att jag har fått slipa och reparera det i efterhand med lite ojämnheter som resultat, det gick dock bra att kompensera med lite mellanlägg av brickor och när topp-profilen kom på plats, såg det i det närmaste helt rakt ut - skönt!
Nu blir det paus över vintern, ska bara fixa med lite återställning efter grävaren!
Våra långsidor lutar inåt . Svårt att förstå vad vi ska kunna ändra innan åtdragning .
”Loda in sidorna och dra åt ” jag kan trycka väggen utåt men det som händer är egentligen att jag lyfter på ”botten” av vägg profilen ..
Hur noga var ni andra ?
