Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 149914 gånger)
Utloggad Linaka
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #60 skrivet: maj 06, 2020, 18:13:15:15 »
Håller på med inkoppling av alla rör nu. Vilken utmaning! =) Har en fråga gällande inkopplingen från breddavloppet in i reningsverket. Det står att reduceringen ska limmas in i ”anslutningen” som är 63 mm invändigt. Men den svarta delen på reningsverket som man ska limma in i är större än så. Ser ut som att jag saknar den röda delen i manualen som heter ”anslutningen”. Missar jag något?
Hjälp önskas!!
/Linda
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #61 skrivet: maj 07, 2020, 05:50:32:32 »
Om jag inte minns fel, låg den delen i en åse med prylar till pumpen, som i sin tur låg i stora lådan med reningsverket, alltså inte med övriga rördelar. Den är i svart plast, inte grå.
Lycka till!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #62 skrivet: maj 12, 2020, 22:21:54:54 »
Idag blev elektrikern äntligen klar, så jag kunde starta upp cirkulation och värmepump. Det mesta verka fungera som det ska och hålla tätt, UV-lampan lyser dock inte, vilket jag inte kan förstå varför. Får stänga av pumpen och stänga kranarna och sedan kolla så att den sitter ordentligt i sin kontakt.
Började med att justera pH och har sedan chockklorerar, tycker nog vattnet klarnar upp lite.
Väldigt fint med poollamporna när mörkret lade sig!
Utloggad Daniel_76
« Svar #63 skrivet: maj 13, 2020, 08:53:03:03 »
Vad roiigt att det är igång. Ser fram emot det själv. Hur upplever du ljudet från pumpen nu när det snurrar?
mvh
/Daniel
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #64 skrivet: maj 13, 2020, 09:42:53:53 »
mvh
/Daniel
Ja känns bra att ha fått snurr på vattnet! Synd att det började snöa bara :(
Jag tycker inte det låter farligt mycket. Inte knäpptyst förstås, men inget som stör mig. Sen blir det förstås annorlunda när man sitter i solstolen...
Utloggad Herrstrom
« Svar #65 skrivet: maj 18, 2020, 20:50:37:37 »
Det var samma problem med vår uv-lampa. Det var bara lysröret som glappa, så testa skruva till det :)
Utloggad Linaka
« Svar #66 skrivet: maj 19, 2020, 04:49:57:57 »
Det kanske är så, att det inte går att skicka skumburkar. Tycker dock att jag läst någonstans att det ska ingå.
”Jag väntar på feedback angående rörhållarna som följde med - saknar själva klammern som håller röret, men de har inte svarat trots påstötning.”
Vet inte om du fått svar ännu angående rörhållarna. Jag hade kontakt med Poolkungen gällande mina och fick då till svar att den modellen ska klämmas ihop och hakas i varandra. Alltså ingen del som saknas. Vet inte om det är samma för dig, men värt att testa! /Linda
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #67 skrivet: maj 19, 2020, 20:23:43:43 »
Den hoppade igång till slut, oklart vad det var som fick den att fungera, men det spelar väl mindre roll!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #68 skrivet: maj 19, 2020, 20:25:11:11 »
Det vet det svar jag fick efter lång väntan, funkar på enstaka ställen, men inte där hållarna sitter nära unionskopplingar, då kommer röret för långt ut från väggen.
Utloggad rjhogberg@hotmail.com
« Svar #69 skrivet: maj 27, 2020, 23:10:58:58 »
Isolerade du ngt i teknikrummet utöver lecablocken?
