Idag blev elektrikern äntligen klar, så jag kunde starta upp cirkulation och värmepump. Det mesta verka fungera som det ska och hålla tätt, UV-lampan lyser dock inte, vilket jag inte kan förstå varför. Får stänga av pumpen och stänga kranarna och sedan kolla så att den sitter ordentligt i sin kontakt. Började med att justera pH och har sedan chockklorerar, tycker nog vattnet klarnar upp lite.Väldigt fint med poollamporna när mörkret lade sig!
Vad roiigt att det är igång. Ser fram emot det själv. Hur upplever du ljudet från pumpen nu när det snurrar?mvh/Daniel
Det kanske är så, att det inte går att skicka skumburkar. Tycker dock att jag läst någonstans att det ska ingå.”Jag väntar på feedback angående rörhållarna som följde med - saknar själva klammern som håller röret, men de har inte svarat trots påstötning.”Hej!Vet inte om du fått svar ännu angående rörhållarna. Jag hade kontakt med Poolkungen gällande mina och fick då till svar att den modellen ska klämmas ihop och hakas i varandra. Alltså ingen del som saknas. Vet inte om det är samma för dig, men värt att testa! /Linda
Det var samma problem med vår uv-lampa. Det var bara lysröret som glappa, så testa skruva till det
Citat från: Eriaxe skrivet april 29, 2020, 19:40:27:27 Det kanske är så, att det inte går att skicka skumburkar. Tycker dock att jag läst någonstans att det ska ingå.”Jag väntar på feedback angående rörhållarna som följde med - saknar själva klammern som håller röret, men de har inte svarat trots påstötning.”Hej!Vet inte om du fått svar ännu angående rörhållarna. Jag hade kontakt med Poolkungen gällande mina och fick då till svar att den modellen ska klämmas ihop och hakas i varandra. Alltså ingen del som saknas. Vet inte om det är samma för dig, men värt att testa! /LindaDet vet det svar jag fick efter lång väntan, funkar på enstaka ställen, men inte där hållarna sitter nära unionskopplingar, då kommer röret för långt ut från väggen.
