Författare Ämne: Snart har Vendelsöpoolarn också pool..  (läst 26292 gånger)
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 10, 2007, 16:50:56:56 »
Halloj!
Efter nästan ett års funderingar över vilken pool vi ska ha och var den ska placeras så "sprang" jag över en begagnad rund Primastar på 4,60 m. Ikväll åker vi och hämtar den och bygger in den i en altan men placerar den långt ut så att den lätt kan rivas ner senare.
Från att ha letat efter en billig ovanmarkare och numera är inne på en markpool med trappa så känns det superbra att ha något "litet o billigt" att sätta igång med och känna sig för VAR på tomten placeringen är bäst, VAD som är bra och dåligt med denna för att det "riktiga" poolbygget ska bli så optimalt som möjligt!
Jag hoppas på er proffshjälp om vi stöter på problem... :angel:
Nu känns det jättekul med montering och att rita en altan som kan lämnas in för bygglovsansökan!
P.s Som "lurkare" här på forumet har jag lärt mig massor av er andra. Iofs är det "ert fel" att den kommande poolen blir mycket dyrare än jag trodde för ett år sedan men det är också "tack vare" er som jag vågar mig på det extra steget med en temporär Primastar-pool för att känna mig för! Tack ALLA forumister!   <love>
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
SV: Snart har Vendelsöpoolarn också pool..
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2007, 19:05:46:46 »
Hej o välkommen.  :)
Misstänker starkt att du inom något år har en markpool med trappa, men en rund Primastar pool är minsann inte fy skam! O0
Återkom gärna med en o annan bild.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 22:30:19:19 »
..... Iofs är det "ert fel" att den kommande poolen blir mycket dyrare än jag trodde för ett år sedan .....
Vi er eksperter på å få opp priset  8)
...og velkommen til forumet.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2007, 06:11:28:28 »
Ska ni bygga uterum? Annars behövs nog inget bygglov.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2007, 09:25:51:51 »
Tack för era glada tillrop!
Hämtade den begagnade poolen igår kväll och blev glatt överraskad över kvalitén på själva baljan. Men i ärlighetens namn tänker jag redan på "nästa" pool, tänker bygga altanen så att en rund spapool kan ersätta denna så småningom OM jag vill ha en större markpool eller om detta med pool inte är något för oss. I vilket fall som helst så kan jag ju senare sälja Primastarpoolen till någon annan som tycker att den är DERAS drömpool.  <sol>
Fia: Bilder? Absolut! Så mycket glädje som jag haft av era bilder så tänker jag själv dela med mig av mina!
Bidda: Har nog sett att du kräver foton på det tekniska ;) men den tekniska utrustningen som hör till denna pool är inte mycket att skryta över :-X men det blir förhoppningsvis en del "tull" och lite annorlunda lösningar på altanen.
Poolnicke: Dessvärre sluttar tomten så altanen hamnar som lägst 50cm från markytan och som högst 2 meter samt att ett byte av ett fönster till altandörr ingår i planen. Vår tomt är dessutom den enda i området som inte ingår i den gemensamma detaljplanen där man får bygga på 1/3 av tomtytan. Vi får bygga på max 1/6... men som tur är så är tomten stor i Stockholmsmått mätt.
Säkert undrar nu någon varför vår tomt inte har samma förutsättningar? Jag är inte helt säker men tror att det är för att huset är ett av de äldsta (om inte äldst? 100 år i år!) i området, har en viss historia samt att det grävts fram fynd från en järnåldersgrav på tomten.
Men jag ska ringa bygglovsenheten igen och fråga hur de ställer sig till om jag skippar altandörren just nu och lämnar in om bygglov avseende dörren senare...även om altanen hamnar så pass högt.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2007, 10:57:02:02 »
Nope! Ingen altan utan bygglov  :(.
Och en golftävling sätter stopp för mina planer om montering imorgon lördag och söndagen blir också körd pga jobb, fasen att maken har möjlighet att planera sin egen tid! Grrr!
Funderar starkt över att ta kontroll över hans tid också (förutom plånboken) ;D. (Grabbar! Jag skojar!!! eller?)
Men, men, jag kanske kan få tonårssonen att röra på kroppen lite så underarbetet kommer igång? Förhopppningsvis slipper jag muta honom med kapitalvaror denna gång om ett iskallt premiärdopp hägrar om några dagar?
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2007, 19:21:01:01 »
Du kommer säkert att få hjälp av tonåringen vad det gäller pool. Utsikten att få bada brukar sätta fart på dom. ;D
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2007, 10:23:25:25 »
Fia: Jag hoppas på det!  O0
Igår kväll så såg jag grannens studsmatta på ett nytt sätt! Maken höll på att dö när jag frågade grannen om jag kunde få låna den under helgen men när han förstod att den skulle ställas på poolens blivande plats så vi kunde se läget från fönster, tomtgräns osv så lugnade han sig och höll med om att det var en bra idé om än lite knäpp  :D.
Nu till frågor som jag hoppas någon kan ge mig feed-back på:
- Vad tror ni om min tanke på markarbete? Först plana ut och sedan fiberduk, sandlådesand (25 kg säckar på Bauhaus), 50 mm frigolit från Byggmax, en  gräsmatte-matta, åldersbeständig plast och sist liner över allt detta? (Har läst massor av gamla inlägg och det verkar som om alla har gjort på olika sätt.)
- Har förstått att det finns bättre (och dyrare) frigolit/cellplast men OM jag bygger markpool senare så kan/bör jag väl inte återanvända frigoliten?
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2007, 11:29:26:26 »
Byggmax frigoliten (S80) pallar varken vattentrycket eller era hälar. Din botten kommer nog att se ut som Grand Canyon efter några dagars badande...
http://pool.mikkola.se.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2007, 13:05:07:07 »
Okej... vet du något prisvärt alternativ till Byggmax-frigoliten?
För även om jag köper det bästa, dyraste så kan jag väl inte återanvända den till nästa pool? Eller?
Känner mig så här just nu:  :D
P.s Tack Mikkola för snabbt svar!
