Författare Ämne: Snart har Vendelsöpoolarn också pool..  (läst 26294 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Snart har Vendelsöpoolarn också pool..
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2007, 13:56:29:29 »
Om man låter bli att lima skivorna så tror jag att dom går att återanvända. Vet inte hur det blir om man tejpar med t.ex. gaffatejp (silvertejp). Kanske går sönder när man tar bort den. Men det går ju att testa innan.
Vilken sort du ska ha är nog upp till dig själv. Finns massvis med olika sorter och leverantörer. Har sett folk som använt från 200 till 700 i "hårdhet". Desto hårdare desto dyrare.
Själv har jag sundolit 400MX i botten och den tål inte hur hårda stämpar som helst, men hellre en varm & ful pool än en kall & fin  :) Mina skivor kostade 108kr/m2.
Har för mig att nån har Jackofoams 700 skiva och denna ska vara omöjlig att göra gropar med hälarna. Kostar väl därefter  :-\
Men sök och läs igenom alla trådar om isolering så blir detta kanon  O0
Lycka till!!!
PS: Denna tråd är bra: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=339.0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2007, 11:21:21:21 »
Tack för dina tips Mikkola!
Efter att ha klämt på diverse isoleringsskivor i olika byggaffärer och direkt hos tillverkare så bestämde vi oss för billiga skivor från Byggmax och konstgräsmatta.
Varför? Jo, vi kände att det var en djungel och att om vi känner att pool-livet är något för oss så köper vi en större och djupare pool ganska snart. Isåfall kan vi med gott samvete kasta/ge bort/återvinna frigoliten och satsa tankekraft på ny bättre isolering DÅ (Sundolitt och Isodrän ligger bra till just nu).
Just nu är allt nytt för oss, vi tänker och tänker... Hur djupt ska det grävas? Murar? Altanen? Rätt plats? Klorering? osv.
Fia: Ett dopp i en pool var definitivt inte en morot för tonåringen  :-\ ...han vet att den blir klar så småningom även utan hans hjälp.
Jag hoppas på hans hjälp i helgen så jag ska utlova ett föräldrafritt poolparty!
Nu tror ni att jag är fullständigt gaaalen!?  :D  Jag kan se rubriken "Stockholmsvilla demolerad efter blött poolparty med hundratals oinbjudna!" framför mig så därför utelämnar jag den "lilla detaljen" att det blir föräldrafritt endast mellan klockan 13-17.00 (dagtid) under poolpartyt ... >:D  ;D
Det tar tid för oss det här med poolen pga jobb. Vi har bara kunnat jobba med underarbetet under två lördagar så nu har vi ringt in lite kompisar som kommer på lördag så att baljan kan resas och fyllas med vatten efter paddning och exakt invägning.  <antman>
Håll tummarna för att Solguden <sol> arbetar i helgen i Stockholms ostligaste delar och att Vindguden har kompledigt!
Har tagit lite "före" foton och lägger in lite bilder efter helgen när vi - peppar, peppar - fått upp poolen (rund Primastar 4,6m).
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2007, 18:59:39:39 »
Det lät som en bra morot o man behöver ju inte säga allt! ;D ;D
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2007, 11:57:08:08 »
Tjena!
Kul med ännu en Primastarpool  :)
Tänkte komma med lite tips inför bygget:
1
Det är svårt att inte få några veck i den åldersbeständiga plasten som ni tänker lägga under linern  :'(. Undrar om man kan lägga linern direkt mot konstgräset? Om inte så var extra noga och tejpa inte ihop plasten i mitten där skarven kommer. Det är lätt att tejpen gör att det drar sig. Det bästa är nog att lägga de två plastbitarna löst.
2
Bottenskenorna:
I manualen står det följande:
"Nu är det dags att dra en ny noggrann radie. Sätt snöret i mitten igen. Se till att måttet till nästa ögla är radien plus 1 cm. Drag en fin linje med en tuschpenna eller liknande i plasten. Öka måttet igen med 1 cm och gör 2 likadana ringar till. Nu har du 3 ringar att välja mellan senare i bygget"
Dessa radier ska inte öka med en centimeter, utan minska. När jag gjorde som det stod så räckte inte skenorna till och de yttersta linjerna hade jag inte någon nytta av. När jag i stället ritade två linjer innanför den första så stämde det mycket bättre. Vilken linje jag valde kommer jag inte riktigt ihåg.
3
För att hålla skenorna på plats vid rätt linje satte jag ner galvade spikar på utsidan av skenorna (ner i cellplasten). Spiken sitter kvar där fortfarande och kanske de t.o.m hjälper till så att inte poolen flyttar sig vid alla vilda lekar i poolen.
4
Efter plåten är ihopskruvad så ta extra många lager silvertejp över skruvskallarna (så syns de mindre genom linern)
5
Sandvallen på insidan som ska täckas med fasttejpade plastremsor:
Om ni hade tänkt behålla denna pool så länge som möjligt hade jag nog rekommenderat er att köpa en färdig kantlist i cellplast (tror Fia vet vilken poolleverantör som har denna). Men eftersom detta bara är en prova-på pool så kommer ni väl köra med stenmjöl. Bidda har en länk till en norsk poolleverantör som använder blomsterjord, underar om det verkligen fungerar eller är det tokiga norrmän  >rulla<. Nåväl tänk bara på att använda silvertejp till remsorna (vilket det också står i manualen). Själ tog jag först åldersbeständig byggtejp vilket inte höll alls.
5
Dammsuga noga. Minsta lilla gruskorn på botten syns och känns genom linern, det är också lätt att stöta till så att det kommer ut gruskorn från kantvallen.
6
När linern monteras:
Ta väck tre-fyra plastlister och använd resten. Man får lyfta på dem flera gånger under påfyllnaden. Jag testade aldrig klädnypor (vilket är ett tips i manualen), men det funkar säkert också.
I övrigt tycker jag manualen funkade bra med tydliga bilder på det mesta.
Ja just det ja:
Om ni använder poolen utan att ha igång pumpen så tänk på att ha en sten liggandes i silkorgen. Jag mailade Primastar och frågade om det inte fanns någon annan lösning (känns lite "B" med en stor sten i silkorgen) de var mycket väl medvetna om problemet och svaret blev:
Silen är ett problem som vi tagit upp med leverantören som säger att det f.n. inget finns att göra förutom att lägga i en tyngd. Troligen har man utgått ifrån att man kör pumpen konstant. Att ordna med "låsning" komplicerar och fördyrar konstruktionen och allt som fördyrar är negativt om inte fördelarna väger över.
Lycka till med monteringen i helgen. Om jag kommer på mera tips så skriver jag in dem senare.  O0
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2007, 15:34:55:55 »
Tack snälla, snälla Poolnovisen för dina råd! Jag ska följa dom!  <love>
Och tack vare dig så kom jag på att jag glömt köpa stenmjöl  >ohno> och att vi antagligen behöver lite längre galvade spikar än de vi redan har hemma så det blir en tur till byggvaruhuset igen  ;).
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2007, 19:32:31:31 »
Ta hellre mursand eller någon finare sand än just stenmjöl för vallen inne vid bottenskenan är mitt råd.
Anledningen till det är ju att skulle det komma något korn under linern, som det säkert gör, så är stenmjöl lite vassare än mursand.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2007, 20:12:31:31 »
Tack Spike! O0
 En skitdum fråga från mig som varken vet hur stenmjöl eller mursand ser ut/känns: där mitt hus står har det i forntiden varit sjöbotten så vi har grävt oss ner till en superfin sand. Kan vi kanske t.o.m använda den?
Å en antagligen ännu dummare fråga: Fick med en ouppackad uppblåsbar blå vinylkudde till poolen... När/hur använder jag den?
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2007, 21:59:55:55 »
Hej igen allihop!
Nu är den uppe!
Använde vår fina sand (gammal sjöbottensand) som "vall", silade den för säkerhets skull. Efter denna dag så tror jag att jag måste skaffa 7 nya kompisar om vi ska byta ut Primastarpoolen mot något större - och jag vill ha deras hjälp även då - för SJÄLVKLART så började det blåsa samtidigt som vi började med att sätta upp plåtsargen..  ;D ;D ;D
Men nu behöver jag ER hjälp mer än någonsin nu :-\ :-\!
Fråga 1: Har fyllt upp poolen 16 cm med vatten men trots all avvägning så VERKAR det diffa på 1½ cm från ena till andra kanten. Kan vi strunta i det och fortsätta fylla på med vatten?? Jag förstår att vi säkert kommer att reta oss på det senare men finns det någon risk att allt rasar ihop?
Fråga 2: Fick med en ouppackad uppblåsbar blå vinylkudde till poolen... När/hur används den?
Hoppas att någon kan förbarma sig över Vendelsöpoolaren och slänga in ett svar.  >ohno>
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2007, 22:07:52:52 »
Bra val med sanden!
Diffen på nivån kan du nog skita i om du står ut att leva med detta.
Vinylkudden som följer med kan man nog lägga under vinterpresseningen. Har själv aldrig andvänt denna.
Men bilder vad har du dem <antman>
« Svar #19 skrivet: juni 02, 2007, 22:10:14:14 »
Kudden, hur stor är den? Kan det vara en typ av poolskydd eller en kudde att sova på? ;)
Skämt o sido, Rickard har ett poolskydd som som man blåser upp, här kommer det:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1550.0
Edit: Aha Spike, vinterkudde är det nog.
