Författare Ämne: Avlopp i teknikrum  (läst 9079 gånger)
Utloggad Magnus78
Avlopp i teknikrum
« skrivet: augusti 06, 2019, 14:13:18:18 »
Har tänkt koppla in teknikrummet (som blir typ mitt i bild)  till brunnen på bilden via en spygatt ingjuten i plattan.
Andra förslag?
Utloggad PoolFool
SV: Avlopp i teknikrum
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2019, 09:19:40:40 »
Jag är i exakt samma situation. Har nergrävt teknikrum bredvid poolen och funderar på brunn till pumpbrunn, men jag har tvekat lite .
Dräneringen går ju till pumpbrunnen och om det skulle bli jätteläckage i poolen någonstans skulle stora mängder vatten gå till pumpbrunnen som troligen inte hinner med att pumpa bort.
Då skulle vatten tryckas tillbaka genom brunnen i teknikrummet som blir vattendränkt.
Eller är det en risk som inte är rimligt sannolik?
Vilken spygatt har du  kikat på?
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad Magnus78
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2019, 10:07:27:27 »
När det gäller spygatten så har jag kollat på den här https://www.k-rauta.se/produkt/spygatt-gg-carat-asfalt-sidoutlopp-150x75mm-111362/7393593004863
Tror pumpen kommer hinna med att trycka ut vattnet. I värsta fall får vi sätta en pump till direkt i teknikrummet?
Vet faktiskt inte hur man annars kommer runt problemet.
Utloggad psau
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2019, 16:26:32:32 »
En ingjuten bytta/hink/markrör med avslut med länspump i som pumpar upp ev vatten i teknikrum till dränbrunn.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad PoolFool
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2019, 17:50:11:11 »
/Peter
Fördelen med brunn i golvet är att man får bort allt vatten direkt. Dränkpump i  hål med bytta hink markrör får väl inte bort allt vatten. Blir väl några cm kvar?
Tror också att pumpbrunnen mäktar med ev läckage. Den pumpen tar ju runt 150-200 l/min.
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2019, 18:28:39:39 »
Sorry om jag missförstod, jag läste nog lite slarvigt, förstod det som att TS var rädd för att för att vatten skulle gå bakvägen genom spygatten till teknikrummet vid en eventuell läcka runt/i poolen.
/Peter
Utloggad PoolFool
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2019, 10:27:54:54 »
/Peter
No worries  :) var jag som hade lite funderingar om vad risken är och vad som händer om dräneringen blir fylld och det trycks vatten baklänges upp i golvbrunn. Den risken är nog väldigt liten har jag nog kommit fram till. Däremot smidigt med golvbrunn så man kan slaska med vatten och bara låta det rinna ner i brunnen.
Om man ansluter en spygatt till pumpbrunn som även tar dräneringen, är det risk för dålig lukt från pumpbrunnen som går upp i teknikrummet?
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2019, 14:55:36:36 »
Jag har två brunnar för dränvatten på tomten, ingen lukt i någon av dom.
Utloggad psau
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2019, 15:11:16:16 »
I min ena brunn luktar det lite sunk, tror att det kommit ner lite organiskt material samtidigt som det inte är ngt vidare flöde i den.
Den andra är lukt men inte krypfri, det formligen kryllar av kryp, spindlar, tvestjärtar, gråsuggor mm i den.
En spygatt är ju utan vattenlås och dvs en öppen dörr för lukt och kryp, du kan inte hålla det frysskyddat och därmed kunna köra med en vanlig golvbrunn?
/Peter
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2019, 19:03:36:36 »
Min tidigare tråd om bl.a. spygatt till mitt teknikrum för JetSwim:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11672.0;all
Jag resonerade så att ett ev. läckage från poolen skall gå till dräneringsbrunnen där jag har en förbindelse till husets dagvatten om brunnen inte hinner med att naturligt filtrera bort vattnet.
