Författare Ämne: Justera djupet på poolen under byggnation  (läst 5644 gånger)
Utloggad 17844
« skrivet: augusti 05, 2019, 22:44:57:57 »
Hej och tack för ett fantastiskt forum!
Vi bygger en thermopool med jackon block. Plattan gjöts under sommaren samtidigt som vi bygger nytt hus och planerar om hela tomten nu inser vi att poolen hamnat för djupt. Vi skulle behövs höja den 30cm. Poolplattan är gjuten och väggarna är på plats. En radda thermoblock till löser problemet men då får vi djup 180cm.
Vi skall platssvetsa en liner och killen säger att vi kommer ångra oss djupt. Ingen vill trampa vatten - djupet 150 cm är bäst.
Vad gör vi nu?
1. Fyller på med cellplast 20cm och gjuter ny botten 10cm för att komma upp 30cm invändigt?
2. Fyller sand el stenmjöl 30cm?
3 fyller s80 eps 20cm och sen 10cm s300?
Annat?
Tacksam för tips!
Utloggad Swefredrik
SV: Justera djupet på poolen under byggnation
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2019, 23:02:13:13 »
Det går inte göra ett trappsteg som går runt hela poolen ner till poolens nivå?
Utloggad 17844
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2019, 23:22:50:50 »
Vi skall ha ett Leia pooltak och tänker att jag då får gå upp i bredd en hel del = väldigt dyrt. Plus att jag är osäker på hur det ser ut, har aldrig sett en sån lösning.
Nej helst höjer jag nog botten - men tack för förslaget!
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2019, 08:31:29:29 »
Jag skulle gå på alt 1 för att få en riktig botten i poolen.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2019, 09:09:34:34 »
Nu har ni ju chansen att få en djupdel i poolen! Skulle lätt behålla halva poolen djup. Önskar att jag hade det så själv. Ungarna vill tex ha en trampolin, men med 1.5/1.4 djup så är inte det säkert...
Utloggad 17844
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2019, 19:28:27:27 »
Faktiskt - så gör vi! Kul. Vi har ju 10m längd så kanske 4m djupdel. Men hur gör man övergången? Och löser höjningen i den andra delen bäst? Gärna fler förslag!
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2019, 09:14:04:04 »
Tja, är ingen expert på detta. Men jag skulle nog bygga upp med frigolit (och skapa ett sluttande plan ner till djupdelen). Armera, och sen fixa en tät form för det sluttande planet (den måste tåla en del tryck från den flytande betongen, kanske lassa på en del grus som motvikt). Sen gjuta och vid nästan härdad betong släta ytan... Men jag är bara en glad amatör på detta område  :) Frågan är om man måste ha någon form av dräneringshål under den gjutna delen? Eller om man inte ska ha det? Ingen aning...
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2019, 10:12:48:48 »
Om man vill ha en djupare del tror jag man ska göra den större än den grunda delen, annars är det ingen poäng vid hopp och dyk. Mer än hälften djupt tror jag är rätt.
