Författare Ämne: Hur mycket kör man reningsverket?  (läst 16736 gånger)
Poolboy99
Poolboy99
« skrivet: juli 22, 2019, 14:20:51:51 »
Finns någon grundregel att reningsverket skall ha kört igenom total vattenvolym inom en viss tid? eller hur funkar det? undrar eg hur mycket man skall köra med pumpen...
SV: Hur mycket kör man reningsverket?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2019, 16:54:23:23 »
Poolens vattenvolym ska omsättas minst 3-4 gånger per dygn är grundregeln. Det behövs mer om det är stor belastning av många badande. Folkpool, Pahlens m fl har bra skötselanvisningar på sina hemsidor.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2019, 15:06:41:41 »
NÄR på dygnet kör ni era filter?
Tidigare har jag kört mellan 06.00 till 20:00 - beroende på jag kört solfångare.
Nu kör jag värmepump och blir lite mer fundersam på när det är bäst att köra filtret.
-För verkningsgraden i VP så borde ju dagtid vara fördelaktigt.
-För reningenseffekten borde det vara fördelaktigt med körning efter bad och därefter dvs eftermiddag- kväll/ tidig natt.
-Temperaturmässigt borde ju tidig morgon- eftermiddag vara optimalt.
Argumenten är många 🤪
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2019, 15:52:06:06 »
24x7.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2019, 15:52:37:37 »
Jag kör min pump ca 14h / dygn om det inte finns värmebehov. Pumpen går oavbrutet mellan 0900 och 1645, det är då som solen når poolen. Där emellan kör jag pumpen 12 minuter varje halvtimme för att tempgivaren till värmepumpen ska hållas uppdaterad.
Utöver detta schema triggar min VP pumpen och låter således CP gå även om schemat säger stopp.
Detta funkar iallafall bra för mig, de flesta som jag känner låter däremot pumpen gå från vår till höst, utan avbrott.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2019, 21:59:51:51 »
24/7 ser inte varför man inte skulle göra det
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2019, 23:04:04:04 »
1. Jag ser inte varför jag skulle köra pumpen mer än nödvändigt. Jag stänger av bilen när jag är framme, stänger av spisen när maten är klar osv.
2. Jag sparar ca 200 kr/mån på elräkningen, visst inte mycket, men jag tycker inte om att ge bort pengar.
3. Jag tycker elektromekanik och automation är roligt.
Pooltak, Elegance+
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2019, 09:54:26:26 »
Har man en överdimensionerad cirkulationspump så är det i min värld dumt att inte köra den på tidur.
Vi sparar 367 kr per månad och 1100 kr på 3 månader genom att cirkulationspumpen vilar 9,5 timmar per dygn.
Utloggad Tompa69
« Svar #8 skrivet: augusti 01, 2019, 11:28:18:18 »
Jag kör 40m3 per dygn om inget värmebehov finns. Vi värmebehov körs cirkulation och värme tills rätt nivå uppnås.
Vid bad så läggs badtid samt 80m3 till. Allt nollas vid midnatt så börjar vi på nytt.
Skall tilläggas att vi har tak och trädäck runt så,det kommer i väldigt lite smuts.
Vattnet är kristallklart
Kan bara hålla med er tidigare varför köra mer än nödvändigt, självklar är syftet att rena vattnet och hålla rätt temperatur men jag gör gärna detta med ett minimum av kWh 😉
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Styrning Siemens Logo
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2019, 16:23:51:51 »
varför inte ha en rätt dimensionerad pump istället kan jag tycka, tror pumpen slits mer av start och stopp, men alla sätt är bra utom dom dåliga.
