Författare Ämne: Hur mycket kör man reningsverket?  (läst 16739 gånger)
SV: Hur mycket kör man reningsverket?
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2019, 10:26:17:17 »
Timern styr och kör just nu:
09.00 - 22.00
03-00 - 06-00
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2019, 17:12:04:04 »
varför inte ha en rätt dimensionerad pump istället kan jag tycka, tror pumpen slits mer av start och stopp, men alla sätt är bra utom dom dåliga.
Vi använder samma cirkulationspump och sandfilter som fanns här när vi köpte fastigheten. När det blir dags för utbyte så blir det troligen ett eller två steg mindre.
Det kan vara bra att ha marginaler. Det är svårt att dimensionera exakt rätt p g a många parametrar som är lite svåra att bestämma. Bättre med lite för stor än lite för liten pump och filter. Därmed kan man spara lite el med tidur. Elpriset idag är nära 2 kr/kWh men de flesta tror att det är under 1 kr/kWh.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2019, 12:08:48:48 »
Jag inbillar mig att det kan vara bra att ha lite extrakräm i pumpen vid backspolning. Men bäst av allt är nog ändå att ha en frekvensomvandlare som är rätt ställd och låta den gå 24/7.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #13 skrivet: augusti 05, 2019, 10:24:50:50 »
Det är backspolning som är dimensionerande för pumpen. Vill man krångla till det kan man ha två pumpar, en större för backspolning och en mindre för normal drift.
Frekvensomriktare är nog ingen bra idé om man inte har mycket pengar över som inte har någon bättre användning.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10767.msg81216#msg81216
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2019, 11:19:45:45 »
Det är sant att en sådan pump kostar mer i inköp. Men i övrigt tycker jag inte att tråden du hänvisar till styrker ditt argument. De som har en frekvensstyrd pump säger att det fungerar bra med jordfelsbrytare. De som har en traditionell pump hävdar att det inte fungerar eller att det inte är bra. Mitt summerade intryck efter att ha snabbläst tråden är att det finns två läger, de som har en frekvensstyrd pump och de som inte har, båda tycker att sin är bäst. Jag har ingen själv men har svårt att tro att etablerade firmor skulle sälja produkter som strider mot svensk elsäkerhetsstandard.
Pooltak, Elegance+
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2019, 11:51:04:04 »
Ja, det finns säkert sådana lösningar som fungerar men till en hög kostnad och med sämre tillförlitlighet. Vad som är bäst varierar från person till person beroende på vilka egenskaper man prioriterar. Jag värderar enkla lösningar som fungerar samt funktion i förhållande till pris. Enkla lösningar ger hög tillförlitlighet och låg felfrekvens vilket oftast är min högsta prioritet. Lågt pris följer ofta med enkelhet.
Andra gillar avancerade lösningar och hög grad av automatisering. Ofta blir dom förvånade när saker går sönder eller krånglar efter inte alls så många år. Det som var tänkt att sköta sig självt och minimera arbetsinsatsen blir sällan så i praktiken sett över en längre tid.
Utloggad salle40
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2019, 16:05:15:15 »
Min är alltid på. Måste ha den för att bergvärme ska inte larma vid hög temperatur. Måste även ha alltid flöde då jag har automatisk dosering.
Hade från början en pump på 750w men det var alldeles för stor för min lilla pool på 21kbm så istället för att köra på timer valde jag en mindre pump på 300w och flöde på 7 kbm/h
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2019, 16:23:50:50 »
Vi körde vår 1 hk pump på timer, ca 15 timmar/dygn, nu med en mindre pump (0.75 hk) så måste den gå hela tiden om vattnet skall hålla sig fräscht.
Reningen fungerar nog bäst om man kör den när det badas, mycket skit från botten virvlar ju upp och följer med ut i filtret om man kör reningen vid bad.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #18 skrivet: augusti 05, 2019, 17:06:30:30 »
@TommyC
Det håller jag med om till 100%.
Har man avancerade prylar ex automation. Behöver man ha det som hobby. Man får räkna med att saker man köper går sönder, det gör allt förr eller senare, och ju fler saker man har desto oftare går något sönder.
Pooltak, Elegance+
« Svar #19 skrivet: augusti 06, 2019, 12:33:48:48 »
Tror det är lite förvirring som skapar otydligheten. Trefaspumpar är svåra att frekvensutrymme med vanlig jfb för personskydd. Enfaspumpar är inte det.
Jag har förövrigt en traditionell pump och är inte nöjd med det, vill sänka farten....
