Författare Ämne: "Veckoklor"  (läst 12866 gånger)
Utloggad RobertL
"Veckoklor"
« skrivet: juli 01, 2019, 13:46:32:32 »
Hejsan.
Tänkte höra om det finns andra med erfarenheter av s.k. "veckoklor", 200 grams "klor-puckar".
Min erfarenhet är att de varar i ca. 2 dygn, alltså knappast en vecka.
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: "Veckoklor"
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2019, 14:51:57:57 »
Hej Robert,
jag märker tydligt att veckoklorpucken går åt snabbare ju varmare vi har det i vattnet. Nu har vi 31 grader och det kan nog ta 2-3 dagar för en puck att lösas upp. Detta har jag korrigerat med att klippa av hörnen på plastpåsen runt pucken och sänka ned hela påsen med klorpuck i skimmern.
Mvh
Micke
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
SV: "Veckoklor"
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2019, 18:22:23:23 »
SV: "Veckoklor"
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2019, 18:27:23:23 »
NU måste vi reda ut detta en gång för alla för detta är ett utbrett missförstånd !
Att få pucken till att vara längre genom att lägga den i en påse med uppklippta hörn , det kan man göra ur den synpunkten att man inte
vill få så hög klorhalt på kort tid, kanske mindre påverkan på hud o ögon samt på ev . liner .
Detta är ENDA ! anledningen till att dra ut på upplösningen , man skall inte tro att det är pengar att tjäna eller bli besviken om den inte "räcker" en vecka utan löses upp tidigare .
Klor förbrukas efter hur mkt föroreningar det finns i vattnet varken mer eller mindre bortsett från avdustning .
Detta innebär att det spelar ingen roll för ekonomin om den löses upp på 5 dagar eller 2 timmar, den ger en klorhalt i vattnet.,om den kommer på 2 timmar blir halten högre men varar i vattnet och förbrukas i nivån med föroreningar .
Löses den upp på 5 dagar blir det samma sak , men vinner inte klorhalt i vattnet men man kan "vinna" behagligare klorhalt.
Tex kan man helt strunta i puckar och tillsätta chockklor 1 gång i veckan , hög klorhalt men varar längre .
Utloggad RobertL
SV: "Veckoklor"
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2019, 10:08:48:48 »
Ja, jag har förstått efter att letat runt lite att många låter pucken vara kvar i påsen för att få långsammare utsöndring. Jag trodde väl att puckens sammansättning skulle ge en "lagom" utsöndring under ca. en vecka.
Förstår nyburjares resonemang om klorförbrukning, men nog måste väl målet vara att ha en någorlunda jämn tillsättning av klor? Jag har t ex problem med att det svider i ögonen av vattnet (dock vet jag ej ännu om det beror på klornivån eller ph-värdet).
SV: "Veckoklor"
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2019, 15:03:05:05 »
En snabb upplöst puck höjer inte till så höga nivåer på några dagar att det ger problem vid bad, då skall man vara rejält överkänsligt och skulle inte kunna bada på flera veckor efter en chockklorering
SV: "Veckoklor"
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2019, 20:02:09:09 »
Du bör även ha i beaktande att UV-strålning bryter ner kloret. Om man släpper lös en större mängd klor i poolen så är det som du säger med badbelastning, men du har troligtvis en högre förbrukning av klor pga solen. Den blir inte lika stor om man släpper ut kloret långsammare. Dock vet jag inte hur stor skillnaden blir, men man ska ta med det i beräkningen i alla fall.
SV: "Veckoklor"
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2019, 20:14:46:46 »
Fel.. precis tvärtom. Ju högre klorhalt desto högre cyanurnivå.. vilket är tillsats i kloret just för att hindra solens effekt..
 Tillsätter man små mängde klor .blir det små mängder cya...
 Dvs solen käkar upp kloret snabbare.
SV: "Veckoklor"
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2019, 20:19:52:52 »
Håller inte med. Cyan är väldigt lite i varje puck, eftersom den inte förbrukas. Finns ju rekommendationer att man ska använda klor utan cya när man kommit upp i en viss nivå.
SV: "Veckoklor"
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2019, 21:24:38:38 »
kanske du har rätt. Men det finns  dock ingen logic i att hög klorhalt skulle förbukas mer i solen än en låg... den måste vara linjär oavsett klornivå
