Författare Ämne: "Veckoklor"  (läst 12867 gånger)
SV: "Veckoklor"
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2019, 18:39:34:34 »
Allt klor i poolen som utsätts för solljus lär ju påverkas. Min tes är att släpper man ut kloret långsamt så påverkas ju inte det man inte släppt ut än av solen. Därav att det skulle räcka längre. Men jag kan ha fel, har ju inte gjort några mätningar.
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
SV: "Veckoklor"
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2019, 11:57:44:44 »
Du måste mäta klorhalten i vattnet. Vid mer värme förbrukas oftast mer klor. Annars kan du prova att lägga pucken på poolkanten så kommer den att vara jättelänge, men den kanske inte hjälper så mycket.  :)
Utloggad Thörre
SV: "Veckoklor"
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2019, 12:24:56:56 »
Jag klipper av två hörn diagonalt på påsen runt pucken då håller den 1v och jag har ca 2 fritt klor under tiden.
Jag kör med detta i början av säsongen och när man inte badar då mycket eller inte är utomhus så ofta. Annars när bad säsongen är hög och man är ute oftare så går jag över till dagsklor som inte innehåller cyansyra. Därav så håller man detta under 50. Men skulle det närmare sig snabbare då kör man bara dagsklor tills man bytt tillräckligt med vatten så det går ner.
Bra att ha lite cyansyra men man får ha koll så man blandar med klor utan också.
Dagsklor och chockklor är samma med chockklor är granulat som löser sig snabbare därav namnet. Dagsklor håller ca 2 dagar så är bra när man ändå badar ofta att använda. Veckoklor när man inte badar ofta eller är borta längre tid.
