Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79844 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Baquacil hantering
« Svar #70 skrivet: juni 15, 2008, 20:16:08:08 »
Har redan läst allt på forumet om Baquacil, men kunde inte redigt hitta bra svar på mina frågor därav inlägget. <hmm>
Tack ändå Fia för länken, den kanske hjälper någon ny som inte funnit den än. O0
/ronson
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #71 skrivet: juni 15, 2008, 21:29:10:10 »
Så här gör jag:
1. När häller ni i Baquachocken, på kvällen, morgonen etc hur lång tid efteråt väntar ni innan det är klart för bad (själv häller jag i på kvällen o låter vattnet cirkulera 3-4h innan jag ger klartecken för bad)
Svar: låter det gå typ 15-30 min, sedan ok för bad
2. Har ni samma tidsgräns på PHMB? (här kör jag med 1-2h innan det är klart för bad)
Svar: Samma som ovan
3. Använder ni flockningsmedel? (har aldrig behövt det än så länge)
Svar: Använder flockningsmedel (kuddar), blir imellanåt beror på hur mycket bad. Detta kommer man nog inte ifrån, så köp hem detta
4. Hur vet ni när det är dags att hälla i baquachocken? Finns ju inget värde som man kan mäta på. Häller själv i 1/2 av rekommenderad dosering varje vecka. Dagen efter kollar jag PHMB o toppar upp vid behov.
Svar: Pytsar i detta oxå, 1-2 veckor imellan doseringarna, beror på hur mycket bad.
  <hmm> Använder du inte:Baqua check eller Baquacil Concentrerad Algisid ?  <hmm>
Detta blir oxå typ 1-2 veckor imellan
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
« Svar #72 skrivet: juni 15, 2008, 21:59:59:59 »
Det heter baquachock from förra året. Står mer om det i Fias länk.
Använder också algecid, även här 1/2 av rekommenderat.
tack för tipset om kuddarna, blir till att köpa hem O0
/ronson
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #73 skrivet: juni 15, 2008, 22:22:53:53 »
/ronson
Hmmmm, Ronson, så här är det nog:
Alagcid hette check innan.
Shocken är det samma namn på som innan, bara att den är 19,5% väteperoxid innan var den 19,0 %
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #74 skrivet: juni 15, 2008, 22:56:01:01 »
Jo så är det, Check har blivit Alagcid, enligt anvisningarna ska det hällas i betydligt mera Alagcid än Check, jag håller på att testa med två kapsyler Alagcid/vecka (ungefär) i ställer för en kapsyl Check, än så länge inga alger, rapporterar längre fram om det räcker med två kapsyler, vi har ca 42 m3.
För övrigt så brukar jag stänga poolen ca 30 minuter efter att jag tillsatt kemikalier, oavsett typ, jag brukar hälla sakta ner i breddavloppet, jag tror det blandar sig fortare då! (?).
Chock slår jag bara i när jag känner för det, typ uppstart, sen en eller två gånger per sommar, och då bara halva doseringen, Baquacil mäter jag förstås! brukar räcka med 3-4 gånger per sommar!
Flockkuddar använder jag när det behövs!
Netskim hela tiden!
Jag har alltid snålat/slarvat med kemin och jag har, peppar, peppar, aldrig haft några problem med mitt vatten som kan härledas till mitt slarv!
Har ingen pool längre!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #75 skrivet: juni 15, 2008, 23:53:45:45 »
Intressant det du skriver RLA om chocken, upplever att jag kanske skvätter i lite för mycket. Han som jag köper Baquacilen av nämde att man gör av med ungeför lika mycket chock som PHMB, för min egen del känns det som om jag gjort av med mer chock än PHMB o det bör ju inte vara rätt (tänkte på förra året också). Skall prova att dra ner på chocken lite.
Har själv 36m3, gör av med ca 0.5dl aglecide/vecka (uppstart 3.6dl), gjorde av med 6.5l chock i uppstart, därefter har jag gjort av med 3.7l chock -> 0.5l/vecka. PHMB 1.8l vid uppstart, sedan 3.2l hittils -> 0.5l/vecka. Inget flockningsmedel alls. Har kanonfint vatten. PH ligger stabilt på 7.4.
dvs, jag häller i 1/2 av allt emot vad som är rekommenderat för mina 36m3. Skulle jag hälla i enligt anvisningarna blir man ju ruinerad.
Märkte dock när vi hade barnkalas igår att PHMB nivån sjönk rejält till idag o det var dags att fylla på med PHMB.
Både chock o PHMB blandar jag i en 10l hink o häller i framför inloppet (var för sig alltså)
När jag backspolar så är det nästan klart vatten med en gång, kan det vara pga att jag inte använder flockningsmedel som binder ihop vissa partiklar? Helt novis map flockningsmedel o dess funktion. <dontkn>
Använder inte netskim än.
/ronson
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #76 skrivet: juni 16, 2008, 01:31:32:32 »
Flocktabletter sedan får du kristallklart vatten Ronson.
Netskim e för att ta lite större partiklar, alltså slipper du backspola så ofta.
Du kommer säkert till att bli förvånad när du har flockat att trycket i filtret stiger ganska snabbt, så backspolning efter flock får du vara redo med.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #77 skrivet: juni 17, 2008, 00:46:17:17 »
Shock ska fyllas på kontinuerligt eftersom det bryts ned. PHMB är en annan sak.
Jag följer anvisningarna på shock och doserar PHMB efter mätning. Detta ger kanonvatten.
Fuska inte med shock eftersom det inte syns på mätningarna.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #78 skrivet: juni 17, 2008, 07:00:45:45 »
Hur vet man när man har fuskat för mycket med shock?
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #79 skrivet: juni 17, 2008, 13:47:01:01 »
Inte en susning hur man märker om man fuskat för mycket med shock. Som jag uppfattat det så bryter shock ned organiskt material medan PHMB är bakteriedödande. På något sätt bryts shocken ned i denna process. Hur man märker om inte det organiska materialet bryts ner/binds har jag ingen aning om. Baquacils anvisningar är inte helt utförliga i denna del.
