Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79808 gånger)
Utloggad frogglan
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #60 skrivet: juli 13, 2007, 09:03:44:44 »
jag har aldrig kört med ph+ eller ph- och har bra vattenkvalite.
Utloggad Janne
« Svar #61 skrivet: juli 13, 2007, 09:47:02:02 »
Det trodde jag också innan jag köpte en digital ph mätare.
Nu vet inte jag vad du har frogglan, men stickorna är inte bra för ph mätning.
//Janne
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #62 skrivet: juli 13, 2007, 09:57:19:19 »
Håller med dig Janne, stickorna e inte bra.
Har du jämnfört tabletterna och din pH-mätare??
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #63 skrivet: juli 13, 2007, 10:33:08:08 »
Tabletter eller mätare? jag har båda och dom visar olika! någon 1/10-del bara, men ändå
Kör på den ena, just nu "litar" jag på mätaren.
Mitt Ph har varit otroligt stabilt under alla år, kanske för att jag släpper i väldigt lite regnvatten med mitt täta poolskydd?
Stickorna är sämre än kassa!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #64 skrivet: augusti 04, 2007, 12:25:27:27 »
Håller med om att det är konstigt att paketet är ofullständigt. Förutom pH justerare så borde det ingå alkanitetsjusterare. Jag pratade med en återförsäljare om detta och han förstid inte vad jag menade. Ibland tror jag att kunnandet här på forum vida överstiger nivån hos många proffs.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #65 skrivet: augusti 06, 2007, 09:06:30:30 »
Kemförbrukning av Baquasilen sammanlagt till dagens datum. Poolen startades upp i början av April.
Inte mycket bad i år, pga allt regn, bara haft soltäcke på hela sommarn (backspolat bort en hel del vatten), kollat värdet i poolen varje vecka.
Baquacheck, (detta är ju föregångaren till Algaciden): 0,5 liter
Baquachock: 6 Liter
Baquasil PHMB: 3 Liter
Ph höj: ca 600 gram
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #66 skrivet: oktober 18, 2007, 23:02:01:01 »
All hårdvara som kan användas med klor, kan också köras med baquasil.
//Janne
Har tänkt att starta upp med Baquasil till våren, går det bra med polyesterfilter???
Kör med klor idag.
saludos carlos <sol> <sol> <sol>
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #67 skrivet: oktober 19, 2007, 19:52:27:27 »
Nej, det skulle jag inte rekommendera.
Bacuacilen samlar upp sånt som inte ska vara i vattnet genom att bilda en beige klägg som fastnar lite här och var.
Jag har ibland ett extra nät i ytvattenrenaren och det sätts igen av baquacilen på en vecka. Nätet är ungefär lika grovt som en håv.
Så har du polyesterfilter bör du inte använda baquacil.
Men kör man sandfilter så är det bara bäst.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
Baquacil hantering
« Svar #68 skrivet: juni 15, 2008, 19:52:14:14 »
Har några funderingar som jag gärna skulle vilja få svar ifrån er andra som använder Baquacil. <hmm>
1. När häller ni i Baquachocken, på kvällen, morgonen etc hur lång tid efteråt väntar ni innan det är klart för bad (själv häller jag i på kvällen o låter vattnet cirkulera 3-4h innan jag ger klartecken för bad)
2. Har ni samma tidsgräns på PHMB? (här kör jag med 1-2h innan det är klart för bad)
3. Använder ni flockningsmedel? (har aldrig behövt det än så länge)
4. Hur vet ni när det är dags att hälla i baquachocken? Finns ju inget värde som man kan mäta på. Häller själv i 1/2 av rekommenderad dosering varje vecka. Dagen efter kollar jag PHMB o toppar upp vid behov.
Även andra små bra tips tar tacksamt emots
/ronson
SV: Baquacil hantering
« Svar #69 skrivet: juni 15, 2008, 20:10:15:15 »
Har sammanfogat två trådar för att samla info på ett ställe.
« Senast ändrad: juni 15, 2008, 23:14:24:24 av Fia »
