Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79856 gånger)
Utloggad Janne
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #50 skrivet: juli 04, 2007, 12:20:53:53 »
Så här säger min kontakt och återförsäljare av Baqucil.
Kör inte med värderna på flaskan.
Det blir för mycket.
PHMB start och höst 1,2 L, under säsong 0,6 L om det går under 30 på mätstripsen.
Shock start och höst 2,5 L, vid behov "ex: om du får gula fläckar" 2,5 L
Algicide 25 ml per vecka
Värderna är för  25 000 L  vatten.
Ph värdet skall ligga på 7,4, innan man doserar.
//Janne
« Senast ändrad: juli 04, 2007, 12:58:50:50 av Janne »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #51 skrivet: juli 04, 2007, 13:18:26:26 »
//Janne
Typ så körde jag oxå, har gjort en förändring i år, kör i 0,6 liter Shock varje vecka, förra året 2,6 liter en gång i månaden.
Man behöver absolut inte sträva efter att ligga på 50 ppm hela tiden, brukar toppa upp det någon gång imellanåt (typ 4-5 veckor imellanåt).
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #52 skrivet: juli 04, 2007, 22:05:38:38 »
PS: Nu blev du glad va Gustavsson?  O0
Neeeej du, inte blir jag glad över andras olycka.
Ge inte upp än, du kanske behöver trimma in dig lite bättre på Baquasil bara ?
« Senast ändrad: juli 04, 2007, 22:17:04:04 av Gustavsson »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #53 skrivet: juli 09, 2007, 23:35:03:03 »
Om man nu vill använda baquacil istället för klor.
Vad ska jag tänka på vi köp av pump, vvxl, VP mm?
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #54 skrivet: juli 10, 2007, 10:11:33:33 »
All hårdvara som kan användas med klor, kan också köras med baquasil.
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #55 skrivet: juli 10, 2007, 10:42:36:36 »
Det var det jag ville veta. Tack! :)
Följ mitt bygge!
Utloggad frogglan
« Svar #56 skrivet: juli 10, 2007, 19:32:12:12 »
Du ska helst ha sandfilter, för vårat (pappersfilter)slemmar igen när det kommer alger
Utloggad Pea
« Svar #57 skrivet: juli 11, 2007, 12:13:22:22 »
Trots högre kostnad har vi beslutat att köra på Baqucil i vår nya pool.
vet ju hur grannen har det i sin klor pool så det ska bli intressant att jämföra hur det blir i vår.
räcker det med ett startpaket när man drar igång en nyfylld pool eller behöver man något mer?
hoppas nu bara på lite  <sol> så att vi kan få dit linern. just nu är det regn och 14°.
//Pea
Utloggad Janne
« Svar #58 skrivet: juli 11, 2007, 12:50:43:43 »
Är det maimipools startpaket du menar?
START PAKET
Innehåller 2x3liter Baquacil, 10 l Baquacil Shock, 1 liter
Baquacil Algecide samt testset och instruktion.
Detta räcker inte för att dra igång.
Du behöver också ph+ och ph-
Ph värdet skall vara ok innan du pytsar i baquasilen.
//Janne
Utloggad Pea
« Svar #59 skrivet: juli 11, 2007, 22:51:21:21 »
ok tack Janne :) konstigt att det inte ingår i paketet ???
