Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79854 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #40 skrivet: juni 28, 2007, 23:52:16:16 »
Tack för instruktionerna. Nu behöver man inhandla. Kan man köpa baquacil på nätet?
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #41 skrivet: juni 28, 2007, 23:55:01:01 »
Har ingen pool längre!!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #42 skrivet: juli 03, 2007, 12:24:03:03 »
Har just köpt på mig Baquacilvätskor för resten av sommaren. Faktumn är att det blir dyrare än de beräkningar jag sett här tidigare. Baqua check ska i varje vecka och algiciden "vid behov". Dessutom måste ju Baquacil fyllas på i takt med att man backspolar ut vatten. Det är dock värt det.
Utloggad mikkola
« Svar #43 skrivet: juli 03, 2007, 12:26:38:38 »
Jag har också upptäckt att det blev BETYDLIGT dyrare än beräknat. Vi funderar på att gå tillbaka till klor... Återstår att se  :-\
PS: Nu blev du glad va Gustavsson?  O0
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #44 skrivet: juli 03, 2007, 13:05:49:49 »
Intressant!
hur stor blev din kostnad? och vad trodde du det skulle kosta? och vad skulle det kosta med klor?
Ersätter inte algiciden Baqua check? jag fick för mig att det var så att och man inte ska använda båda två!(?)
I mitt fall slår jag inte i Baquacil speciellt ofta, 1 gång i år, check var 14 dag (ca) (har inte börjat med algicide än)och fr.o.m i år skvimpar jag i lite chock då och då! och det är just chocken som är min kostnadsökning!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #45 skrivet: juli 03, 2007, 15:25:14:14 »
RLA, jag menade att det var chocken (inte checken) som kostade pengar. Chocken ska ju i varje vecka och ganska mycket dessutom. Algiciden häller jag i varje vecka när det är riktigt varmt och soligt ute.
Som jag förstår det är Chocken inte endast ett algmedel utan bryter ned andra organiska ämnen. Baquacilen fungerar tillsammans med chocken.
Jag är inte bevandrad i de "gamla" Baquacilgrejorna. Min kostnad har väl varit drygt 3 000 kr för hela säsongen (i ohc för sig med pH höj och sänk). Jag vill dock poängtera att jag är väldigt nöjd med Baquacil hittills.tycker det är värt det och att klor inte varit något alternativ, så jag har ingen aning om vad det skulle kostat.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #46 skrivet: juli 03, 2007, 15:40:02:02 »
Förresten jag glömde Baquacilen som jag fyller på när mätningen visar att detta behövs. Eftersom poolen backspolas med jämna mellanrum så byts ju en del vatten ut när jag fyller på för att kompensera detta. Det innebär ju att Baquacilhalten minskar över tiden. Det berör väl i och för sig hur ofta och hur länge man backspolar.
Utloggad Janne
« Svar #47 skrivet: juli 03, 2007, 21:11:48:48 »
Utloggad mikkola
« Svar #48 skrivet: juli 03, 2007, 23:38:38:38 »
Intressant!
Har hittils handlat för ca 1500kr. Nästan allt börjar ta slut så jag måste nog köpa mer baqa/algicid/chock om det ska räcka för vinterstänging. Jag har doserat efter vad som står på flaskorna.
Gissar att notan kommer att sluta på över 2000kr för 2007 års säsong. Med klor så har jag nog inte betalat mer än ca 1000kr/säsong.
Baqacil är helt underbart, men är det värt över 1000kr mer/säsong?  <hmm>
Måste erkänna att jag saknar klordoften litegrann. Kanske ska lägga en puck under trallen för doftens skull  ;)
I mitt fall slår jag inte i Baquacil speciellt ofta, 1 gång i år.
Hmm, jag har gjort slut på 3 liter snart. Har nog säkert, förutom uppstart, haft i ca 5dl/3:e vecka
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #49 skrivet: juli 04, 2007, 00:13:42:42 »
Du får nog gå tillbaka till klor..... O0
Första sommaren doserade jag enligt förpackningen, det gick inget bra, blev på tok för mycket!
Nu är jag inne på 5:e året och fyller på när det behövs/känner för det och inte efter instruktionen, hittills har jag inte haft några problem, what so ever, peppar peppar.....
som jag nämnde så har jag denna sommar börjat även med shock, det har jag inte använt förut, där står att jag ska hälla i 1,8 liter/vecka, jag har slagit i kanske 0,5 liter/vecka.
Sen använder jag net skim som reducerar nersmutsningen av sandfiltret = färre backspolningar!
Men visst, min kostnad har nog stigit med 3-500 kr denna sommar, men jag kan lätt hitta både 1 och 2 tusenlappar som är smartare att spara i mitt leverne än att byta kemi!
