Hur gör man för att få igång WiFi, får det inte att funka
Ha ha ha ja jag ska vara ärlig med dig nu. var försiktig med pH proben. Det är ju en liten glaskula längst ut på den och den är rätt skör. Installationen gick utan problem för mig men när jag skulle pH kalibrera den så stötte jag till proben så dne gick i backen och glaset gick sönder så var bara att köpa en ny. typ 3000 eller vad den kosta...men men är man klantig får man skylla sig själv.har du använt puckar och har cya i vattnet så rekommenderar jag dig att börja med att tömma ut en massa vatten så du får ner cya till runt 10 ppm så kommer du får bättre reglering. ligger du fel i alka så höj inte utan avvakta, det är bättre med 0 i alka än att ligga inom värde.installationen i sit är lite korkad då det är anborrningsbyglar förutom till tempgivaren så du måste ha en bit som du kan kapa in den på. i övrigt ingen konstighet att installera, lite elvana krävs, antingen kopplar du på dosa eller sätter på en stickkontakt.nåt specifikt du undrar så är det bara att höra av dig. kan vara så att du inte kommer att kunna ansluta wifi beroende på programvaran i den (dom har bytt server adress) har du det problemet så hojta till så kan jag hjälpa dig där oxå.
Hej!Är igång med installation av Hayward Control Station och har en fråga.....Jag hittar inte wifi -modulen. kan du komma ihåg om den kommer i sin egen förpackning separat från kontrollstationen?(Köpte ifrån FolkPool)
Håller just på att installera en cs och stött på 2 problem: dels så funkar inte Wi-Fi som du Oneill säger, hur justerar jag server? Det andra problemet ligger i att pumparna verkar döda, behövs det göras någon inställning för att de ska hoppa igång?Tacksam för input 😀
