Författare Ämne: Haywards Control Station vs Phalens Mini Master någon med erfarenhet???  (läst 11351 gånger)
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
 Nytt försök att få några svar.
Är det någon som har erfarenhet av Haywards Control Station? Tänkte köpa Phalens Mini Master men såg denna
« Senast ändrad: maj 24, 2019, 11:19:29:29 av KimF »
Utloggad crille-gäddan
Har precis samma fundering och vore intresserad av erfarenheter/synpunkter på Hayward Control station så bumpar tråden lite :)
https://www.hayward-pool.co.uk/catalog/chemical-regulators/control-station-chemical-regulator
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
  • Det blev bad i maj 2019
Jag har kört controll station nu i lite mer än en månad och har tänkt mig att skriva ihop något kring det vid tillfälle men har inte riktigt haft tid för det än samt att jag inte hunnit granska systemet ordentligt än.
Det man kan konstatera är att CS är ett modernare system som verkar funka ypperligt.
Mäter pH och redox vilket för mig iaf blev lite mer komplext men det har fått mig att lära mig mer om kemin i poolen och hur saker och ting påverkar varandra. det är inte så simpelt som många säljare får det att låta.
Det jag kan säga är att jag har alltid haft bra vattenvärden och har varit nitisk med mina mätningar tidigare. nu mäter jag knappt alls och har kristallklarare vatten än jag någonsin haft.
Bättre eller sämre än MM ingen aning, båda renar vattenet men mäter olika parametrar. dock kan du ha cya i när du kör CS det får du inte ha i MM. sen hur bra det är kan diskuteras med tanke på vad cyan har för effekter.
Vilket system du än väljer kommer du nog bli nöjd. CS är ett mordernare system som du kan koppla flera saker på och få ut kurver m.m på ett helt annat sätt så du får bättre kontroll
Även MM finns i varianter för redox och ph. Jag har inget annat att jämföra med men det som skulle få mig att välja något annat än MM är just möjligheten till uppkoppling och att läsa av värden i en graf via en app eller liknande. Det skulle vara väldigt användbart för att ha koll på systemet.
Jag tycker jag kan MM rätt bra nu vilket gör att användandet blir smidigt, men jag skulle antagligen välja något "uppkopplat" om jag handlade autodosering idag.
I MM så mäter jag ju den absoluta nivån på klor och ph med fotometrisk mätare och sedan låser jag MM när värdet är det jag vill ha => det är ok att MM mäter lite fel om den mäter lika fel över tid.
Fungerar det likadant i CS eller mäter man där ett absolutvärde som ej behöver kalibreras som i MM? Jag skulle hellre ha en utrustning som mäter absoluta värden om man kan lita på att det blir rätt.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
1. Är man låst till Haywards egen app eller finns det ett api så man kan hämta datat till ett annat system?
2. Är det WiFi som gäller eller har den ethernetport med?
Denna verkar synnerligen intressant men då ska jag kunna integrera den i min befintliga hemautomation.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
Ska försöka svara på så mycket frågor jag kan.
det är möjligt att det finns flera appar som du kan länka men det är inga jag känner till.
Jag kör haywards egna app i telefonen och loggar även in via datorn.
Via datorn kan jag plocka ut grafer och all info i excell format om jag vill som rådata med alla loggningar. därifrån kan man ju då omforma det som man vill.
finns även andra format att ta ut rådatan via. cvs, xlsx, json sen kan man även spara graferna direkt i png,jpg,pdg och svg.
det sitter ingen ethernet port i CS men det följer med en wifi modul med ganska lång kabel så man kan välja placering så man förhoppningsvis har mottagning.
Jag skulle säga att CS inte jobbar mot ett absolut värde. däremot ställer du in ett börvärde och CS jobbar inom rimliga gränser och håller en dynamik som tillåter värderna att svänga lite inom gränserna. framförallt på kvällar/nätter peakar redox kurvan för att den dragit in extra klor vilket ger en daglig minichock.
Ska sägas att jag har inte helt satt in mig i systemet och gjort de minsta justeringarna än utan jag håller just nu på med att smalna av och komma närmre och närmre finjustering.
Jätte solig dag med poolen öppen hela dagen och massa bad så känner jag att det inte riktigt hängt med helt men det är säkert en inställningsdel. har dock aldrig varit utanför ok område.
självklart måste ju systemet kalibreras med jämna mellanrum. jag började med att kalibrera mot kalibreringsvätska när jag installerade och det stämde fint sen kan man göra små kalibreringar där man bara ställer in offset dock mäter inte autochecken redox så den får man köpa annan mätare för eller alltid köra kalibreringsvätska men det känns inte som något problem.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
Har köpt en CS nu men inte installerat ännu, väntar på regninga dagar då jag har mitt maskinrum nere i källaren Oniell har du några goa installations råd?
//Kim
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
//Kim
Ha ha ha ja jag ska vara ärlig med dig nu. var försiktig med pH proben. Det är ju en liten glaskula längst ut på den och den är rätt skör. Installationen gick utan problem för mig men när jag skulle pH kalibrera den så stötte jag till proben så dne gick i backen och glaset gick sönder så var bara att köpa en ny. typ 3000 eller vad den kosta...
men men är man klantig får man skylla sig själv.
har du använt puckar och har cya i vattnet så rekommenderar jag dig att börja med att tömma ut en massa vatten så du får ner cya till runt 10 ppm så kommer du får bättre reglering. ligger du fel i alka så höj inte utan avvakta, det är bättre med 0 i alka än att ligga inom värde.
installationen i sit är lite korkad då det är anborrningsbyglar förutom till tempgivaren så du måste ha en bit som du kan kapa in den på. i övrigt ingen konstighet att installera, lite elvana krävs, antingen kopplar du på dosa eller sätter på en stickkontakt.
nåt specifikt du undrar så är det bara att höra av dig. kan vara så att du inte kommer att kunna ansluta wifi beroende på programvaran i den (dom har bytt server adress) har du det problemet så hojta till så kan jag hjälpa dig där oxå.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
Tack för bra råd
Har ett mycket trångt maskinrum så det blir nog en tuff uppgift.
//Kim
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
lite bilder
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
SV: Haywards Control Station vs Phalens Mini Master någon med erfarenhet???
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2020, 14:33:22:22 »
kommit lite längre
Doserar du precis innan sandfiltret? Är det verkligen en bra ide - gillar centralventilen det i längden?
Du verkar också dosera syra och klor väldigt nära varandra - man brukar vilja ha minst en halvmeter mellan dessa?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
Det ser ut som att doserigen är precis efter sandfiltret däremot ser det ut som att flödesvakten sitter innan filtret och kanske lite kort raksträcka innan.
Hayward ger faktiskt ingen rekommendation på avstånd mellan dosering av pH och Klor konstigt nog.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2020, 16:12:19:19 »
Angående avstånd mellan klor- och saltsyratillsättning.
Konstigt att det inte finns någon rekommendation? Det borde finnas det.
När natriumhypoklorit tillsätts bildas fritt klor. Som är desinfektionsmedlet i vattnet. Beroende på pH är desinfektionen olika bra.
Om man sänker pH till 5 och under bildas klorgas. Denna i sin tur bildar fritt klor och saltsyra.
Detta skulle kunna betyda om saltsyra och natriumhypoklorit blandas in nära varandra kan det bildas klorgas (precis som i en klorinator). Vilket betyder att klorgasen bildar fritt klor och saltsyra. Inget problem med detta. Men klorförbrukningen kommer att öka till dubbla mängden.
Så Mattias har en poäng  i detta.
Skulle vara intressant om rekommendationer med saltklorinator och avstånd innan pool?
Anledningen till detta är att all klorgas kanske inte alltid bildar fritt klor och saltsyra.
Det finns alltid en löslighet av gasen i vatten.
Ja nu ser jag att det är på väg ut ur sandfiltret, det är bra. Dock vill man nog dosera efter ev värmepump också....
Men, angående doseringspunkterna så hade iaf Pahlen en sådan rekommendation i Minimasterns dokumentation, det borde ju gälla alla system.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
Samma sak med Zodiac's pH/Chlor Perfect. De var väldigt tydliga med att tillsatserna ska vara efter all annan utrustning. Först syra, sedan klor, de rekommenderar minst 60 cm mellan doseringspunkterna.
Mätningen däremot ska vara efter filtret men före värmning, de har även rekommendationer på minsta avstånd där med från och till böjar och grenar. Men det kommer jag inte ihåg.
Pooltak, Elegance+
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #16 skrivet: juli 12, 2020, 20:36:55:55 »
Det som är viktigt är att saltsyra/svavelsyra inte doseras samtidigt. Troligen därför det ibland finns en tidsfördröjning på syra.
Man kan läsa varje år om att badhus får problem. Någon råkar blanda syra och flytande klor. Alltså klorgas bildas. Badhuset får utrymmas.
Men samtidigt är det lustigt hur olika system jobbar. Vidare instruktioner för montage.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: juli 27, 2020, 08:17:49:49 »
hej på er
det är så trångt utrymme så jag har fått pussla ihop, men jag kan bara säga att CS funkar perfekt nu. Doserning sitter efter pumpen men innan värmeväxlaren som sitter ute dit är det mer än 10 meter. Var köper man flytande kemikalier till vettiga priser?
//Kim
Anders johansson
Anders johansson
« Svar #18 skrivet: augusti 26, 2020, 20:18:14:14 »
Anders johansson
Anders johansson
« Svar #19 skrivet: augusti 26, 2020, 20:20:38:38 »
Hur gör man för att få igång WiFi, får det inte att funka
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
« Svar #20 skrivet: augusti 27, 2020, 08:52:35:35 »
Hej Anders!
Ja just den pucken är inte helt självklar. Först och främst måste du koppla in wifi modulen på rätt plats. Sen se så att du verkligen har täckning där du placerar modulen och tänk på att modulen är inte väderbeständig och bör således placeras inomhus. alternativt i en ip klassad kopplingslåda.
Sen får du leta upp ditt nätverk i CS och logga in. dock så är nästkommande steg det lite kluriga, beroende på när din CS är tillverkad så har du fel server inställningar i den så dessa måste du ställa om för att kunna få någon kontakt med appen eller via nätet. tilläggas bör oxå att när du registrerar dig så upplevde jag problem om jag valde sverige men när jag istället registrera mig som Europa bara så gick det bra.
Om du har en mail kan jag skicka dig de nya instruktionerna med uppdaterade serverinställningar samt hur du går till väga.
« Svar #21 skrivet: september 22, 2020, 22:21:17:17 »
Att systemet reglerar med ORP är ingen nackdel tycker jag. Vi har ett äldre automatiksystem (analogt) som reglerar med hjälp av en ORP-sond och det har fungerat utmärkt under alla år. Jag har svårt att se att man skulle få någon speciell fördel om man mätte fritt klor i stället.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #22 skrivet: september 23, 2020, 11:51:59:59 »
Om allt är bra och problemfritt, ja. Men ORP är ju en funktion av flera parametrar vilket inte fritt klor är.
Jag mäter också ORP och tycker det är bra med men om jag skulle börja få problem av okänd anledning, vill jag ta en mer frekvent kontroll av fritt klor också.
Pooltak, Elegance+
Tomas P
Tomas P
« Svar #23 skrivet: oktober 06, 2020, 22:19:06:06 »
Jag håller på just nu att installera CS och har en fråga, hur har ni kopplat värmepumpen? Kör ni den fristående eller styr ni den via CS?
Det står i instruktionen att om värmepumpen inte har "remote on/off" så ska man koppla i serie med flödesgivare men det finNs ingen kopplingsschema. Jag har pump utan fjärr on/off har någon tips hur man kan koppla?
Fredriklpett
Fredriklpett
« Svar #24 skrivet: juni 29, 2021, 19:25:12:12 »
Håller just på att installera en cs och stött på 2 problem: dels så funkar inte Wi-Fi som du Oneill säger, hur justerar jag server? Det andra problemet ligger i att pumparna verkar döda, behövs det göras någon inställning för att de ska hoppa igång?
Tacksam för input 😀
Utloggad Lostinskåne
Är igång med installation av Hayward Control Station och har en fråga.....
Jag hittar inte wifi -modulen. kan du komma ihåg om den kommer i sin egen förpackning separat från kontrollstationen?
(Köpte ifrån FolkPool)
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
« Svar #26 skrivet: augusti 18, 2021, 15:44:17:17 »
Haft semester och har inte varit inne på ett tag.
WiFi modulen ligger i en egen liten låda i den stora hayward lådan. Du kanske redan har hittat den. dock skulle jag inte bli förvånad om den inte låg med. har märkt att Hayward haft lite kvallitets granskning när dom packat lådorna. under sommaren har det även uppdagats att dom glömt montera orp kretskort i många CS så kolla att du har två snyggen chip i din CS. monterade till höger om du tittar framifrån. ta bort nedre plast luckan så du ser elektroniken sen tittar du till höger precis under plasten som man inte plockar bort så ser man två kortplatsen, en för rx(orp) och en för ph
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
« Svar #27 skrivet: augusti 18, 2021, 15:48:31:31 »
Tacksam för input 😀
Vad gäller server kan du klicka på bifogad länk så får du instruktion för att ställa in rätt adress
https://poolstore.se/wp-content/uploads/2021/03/Control-Station-Konfigurera-server.pdf
vad gäller dina doser pumpar så undrar jag om du följt alla stegen i installationsmanualen och kopplat in strömmen på rätt sätt samt satt pumparna på on på den fysiska knappen på pumpen
