Författare Ämne: Haywards Control Station vs Phalens Mini Master någon med erfarenhet???  (läst 18984 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Haywards Control Station vs Phalens Mini Master någon med erfarenhet???
« Svar #20 skrivet: augusti 27, 2020, 08:52:35:35 »
Hur gör man för att få igång WiFi, får det inte att funka
Hej Anders!
Ja just den pucken är inte helt självklar. Först och främst måste du koppla in wifi modulen på rätt plats. Sen se så att du verkligen har täckning där du placerar modulen och tänk på att modulen är inte väderbeständig och bör således placeras inomhus. alternativt i en ip klassad kopplingslåda.
Sen får du leta upp ditt nätverk i CS och logga in. dock så är nästkommande steg det lite kluriga, beroende på när din CS är tillverkad så har du fel server inställningar i den så dessa måste du ställa om för att kunna få någon kontakt med appen eller via nätet. tilläggas bör oxå att när du registrerar dig så upplevde jag problem om jag valde sverige men när jag istället registrera mig som Europa bara så gick det bra.
Om du har en mail kan jag skicka dig de nya instruktionerna med uppdaterade serverinställningar samt hur du går till väga.
« Svar #21 skrivet: september 22, 2020, 22:21:17:17 »
Att systemet reglerar med ORP är ingen nackdel tycker jag. Vi har ett äldre automatiksystem (analogt) som reglerar med hjälp av en ORP-sond och det har fungerat utmärkt under alla år. Jag har svårt att se att man skulle få någon speciell fördel om man mätte fritt klor i stället.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #22 skrivet: september 23, 2020, 11:51:59:59 »
Om allt är bra och problemfritt, ja. Men ORP är ju en funktion av flera parametrar vilket inte fritt klor är.
Jag mäter också ORP och tycker det är bra med men om jag skulle börja få problem av okänd anledning, vill jag ta en mer frekvent kontroll av fritt klor också.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Tomas P
Tomas P
« Svar #23 skrivet: oktober 06, 2020, 22:19:06:06 »
Jag håller på just nu att installera CS och har en fråga, hur har ni kopplat värmepumpen? Kör ni den fristående eller styr ni den via CS?
Det står i instruktionen att om värmepumpen inte har "remote on/off" så ska man koppla i serie med flödesgivare men det finNs ingen kopplingsschema. Jag har pump utan fjärr on/off har någon tips hur man kan koppla?
Fredriklpett
Fredriklpett
« Svar #24 skrivet: juni 29, 2021, 19:25:12:12 »
Håller just på att installera en cs och stött på 2 problem: dels så funkar inte Wi-Fi som du Oneill säger, hur justerar jag server? Det andra problemet ligger i att pumparna verkar döda, behövs det göras någon inställning för att de ska hoppa igång?
Tacksam för input 😀
Ha ha ha ja jag ska vara ärlig med dig nu. var försiktig med pH proben. Det är ju en liten glaskula längst ut på den och den är rätt skör. Installationen gick utan problem för mig men när jag skulle pH kalibrera den så stötte jag till proben så dne gick i backen och glaset gick sönder så var bara att köpa en ny. typ 3000 eller vad den kosta...
men men är man klantig får man skylla sig själv.
har du använt puckar och har cya i vattnet så rekommenderar jag dig att börja med att tömma ut en massa vatten så du får ner cya till runt 10 ppm så kommer du får bättre reglering. ligger du fel i alka så höj inte utan avvakta, det är bättre med 0 i alka än att ligga inom värde.
installationen i sit är lite korkad då det är anborrningsbyglar förutom till tempgivaren så du måste ha en bit som du kan kapa in den på. i övrigt ingen konstighet att installera, lite elvana krävs, antingen kopplar du på dosa eller sätter på en stickkontakt.
nåt specifikt du undrar så är det bara att höra av dig. kan vara så att du inte kommer att kunna ansluta wifi beroende på programvaran i den (dom har bytt server adress) har du det problemet så hojta till så kan jag hjälpa dig där oxå.
Utloggad Lostinskåne
Är igång med installation av Hayward Control Station och har en fråga.....
Jag hittar inte wifi -modulen. kan du komma ihåg om den kommer i sin egen förpackning separat från kontrollstationen?
(Köpte ifrån FolkPool)
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #26 skrivet: augusti 18, 2021, 15:44:17:17 »
Haft semester och har inte varit inne på ett tag.
WiFi modulen ligger i en egen liten låda i den stora hayward lådan. Du kanske redan har hittat den. dock skulle jag inte bli förvånad om den inte låg med. har märkt att Hayward haft lite kvallitets granskning när dom packat lådorna. under sommaren har det även uppdagats att dom glömt montera orp kretskort i många CS så kolla att du har två snyggen chip i din CS. monterade till höger om du tittar framifrån. ta bort nedre plast luckan så du ser elektroniken sen tittar du till höger precis under plasten som man inte plockar bort så ser man två kortplatsen, en för rx(orp) och en för ph
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #27 skrivet: augusti 18, 2021, 15:48:31:31 »
Tacksam för input 😀
Vad gäller server kan du klicka på bifogad länk så får du instruktion för att ställa in rätt adress
https://poolstore.se/wp-content/uploads/2021/03/Control-Station-Konfigurera-server.pdf
vad gäller dina doser pumpar så undrar jag om du följt alla stegen i installationsmanualen och kopplat in strömmen på rätt sätt samt satt pumparna på on på den fysiska knappen på pumpen
