Författare Ämne: Flytande pH Plus / Natriumhydroxid  (läst 5644 gånger)
Utloggad FrankTheDog
  • Stad/land: Träslövsläge
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: maj 07, 2019, 12:20:41:41 »
Hejsan.
Är på jakt efter en dunk med pH höjande kemikalie(Natriumhydroxid) till det automatiska doseringssystemet för poolen.
Verkar dock vara svårt att få tag i, har någon på forumet något bra tips?
’Med vänlig hälsning,
Fredrik
Pool: 54m3 9x4x1.5m Saltvatten
pH: Control Basic Next
Klor: Redox Basic EV
Saltvatten generator: Sel Clear
Poolskydd: Astralpool - Submerged cover Roussillon
Värme: Bergvärmepump IVT Geo 312
Belysning: Astralpool Lumiplus LED
Vattenfall: Astralpool Svanhals
Filter: Astralpool Cantabric 600mm 14m3/h
Liner: Alkorplan 3010 Grå
Trappa: Romersk 3m
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Flytande pH Plus / Natriumhydroxid
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2019, 12:31:56:56 »
Tänker att det är ovanligt att behöva Ph-höjande i ett autodos system. Normalt höjer kloret Ph värdet och därmed behövs Ph sänkande.
Men tex MiniMastern kan ju ställas om för att använda Ph-höjande, så det måste ju finnas ett behov. Förklara gärna ni som vet ;-)
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2019, 14:24:00:00 »
Antar att TS menar Natriumhypoklorit, typ:
https://www.poolstore.se/p/102469/
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2019, 10:52:29:29 »
Nej så är det säkert inte - natriumhypoklorit är ju flytande klor. Det höjer även pH men det är en sekundäreffekt. Natriumhydroxid är däremot en rent pH-höjande kemikalie - dock väldigt potent - det gäller att inte överdosera den för då skjuter pH upp som en raket. Vi har använt det en gång - vi fick fel på ett relä i automatiken och systemet pumpade in massor med saltsyra, vilket drev pH rakt ned i källaren... Lite natriumhydroxid (säljs även som kaustiksoda) fick snabbt upp pH till normalnivå och sköt t.o.m. något över.
I autodoseringssystem så används ju oftast natriumhypoklorit som klor. Då stiger pH sakta men säkert med automatik och sedan doserar man saltsyra för att hålla nere pH till önskat värde. Att man i ett system som använder natriumhypoklorit skulle behöva HÖJA pH är nog väldigt ovanligt. Möjligen skulle man kunna ha det behovet vid uppfyllning av poolen om man bor i ett område med surt vatten. Det finns ju områden där vattnet är så surt att det t.ex. fräter på kopparrör.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2019, 15:24:36:36 »
Hejsan.
Tack för svar.
Anledningen till lågt pH är att jag har saltvatten pool. Saltet sänker sakteliga pH i poolen. Det är i allafall så jag förstått det genom att läsa saltvattensakvarium forum ;) Där tillsätter man tydligen Kalkwasser för att höja pH.
Kollade idag och pH är på 3.5!! Har hällt i 2 kg pH plus, det jag hade, men det är inte i närheten tillräckligt.
Har också slagit av saltvatten klorinatorn då kloret också var i taket.
Trappa: Romersk 3m
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2019, 15:38:07:07 »
Hej, en saltklorinator höjer normalt pH över tid. Det är även därför det finns salklorinatorer som kan dosera pH minus (salt- alt svavelsyra)
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2019, 15:59:03:03 »
...ja man får väl gissa att killarna med saltakvarium inte kör någon klorinator på dom små fiskarna.....
Men varför sjunker ph? Är det mätt korrekt?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2019, 17:52:47:47 »
Kan bara gudarna veta, även när jag har kopplat bort den automatiska pH justeringen som sänker pH med Svavelsyra så sjunker pH.
Har haft saltvatten pool i två år nu och har fått tillsätta rikligt med pH Plus varje säsong.
Använder en kalibrerad Milwaukee pH 55, stickor och phenol droppar. Alla visar till lågt pH.
Trappa: Romersk 3m
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2019, 23:23:52:52 »
Har du kollat vad du har för vatten som du fyller / efterfyller med ? Det är möjligen inte så att du bor i ett område med väldigt surt vatten ? Saltet i sig självt kan ju inte sänka pH-värdet - då skulle ju haven vara sura som saltsyra vid det här laget. Eller använder du något salt som innehåller någonting annat än rent salt - något tillsatsämne som har en effekt på pH-värdet ?
