Författare Ämne: För och nackdelar skimmer?  (läst 7501 gånger)
Utloggad SARROW
« skrivet: mars 30, 2019, 22:18:06:06 »
Vad är största anledningen till att man eftermonterar skimmer ?
Utloggad SARROW
SV: För och nackdelar skimmer?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2019, 00:05:01:01 »
Ingen som vet ?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #2 skrivet: april 11, 2019, 14:32:44:44 »
Jag förstår tyvärr inte frågan? Skimmern är ju en komponent när man bygger en pool... Enda undantaget är väl en helsvetsad PP-pool med inbyggd skimmer (svetsad av samma material).
« Svar #3 skrivet: april 11, 2019, 14:51:20:20 »
Kan vara budgetpooler som har flytande bräddavlopp. Finns en del som har eftermonterat det på duken med förstärkningar. De flytande fungerar dåligt med täckning. Täckning vill man göra för att behålla värmen. Dessutom har jag för mig att de flytande är problematiska när det blir vågor av lite häftigare bad (ungar). Finns några trådar om eftermontering här.
Utloggad SARROW
« Svar #4 skrivet: april 11, 2019, 22:19:27:27 »
Har en ovanmark pool. 5x5 meter. Ist för att ta vattnet en bit under ytan så tar man väl in ytvattnet ist.  Vad är anledningen? Blir man av med skräp från ytan? Eller vad är fördelarna att ta hål i linern och efter montera dessa kit?
Utloggad Intexpool
« Svar #5 skrivet: april 12, 2019, 07:10:39:39 »
Precis som du säger har det med att den effektivare på samla upp skräp från ytan innan den sjunker ner till botten. Nackdelen kan vara vara att djupet på vattnet måste vara mellan ett vist spann i höjdled på skimmern annars kan vattenpumpen suga luft.
Här är vad folk tycker om Haywardskimmer
https://www.amazon.com/Hayward-SP1091LX-Dyna-Skim-Above-Ground-Skimmer/product-reviews/B002DPY196
« Svar #6 skrivet: april 12, 2019, 15:40:01:01 »
Du ska inte ta en bit under ytan. Vattennivån ska vara i övre delen av bräddavloppet. Om du har flytande pryl så täpps den igen av täckning, bräddavloppet funkar med täckning.
Utloggad SARROW
« Svar #7 skrivet: april 12, 2019, 20:11:13:13 »
Kan man inte köra en Ykoppling från det gamla intaget ifall det skvalpar och suger luft från skimmer intaget ?
Utloggad Intexpool
« Svar #8 skrivet: april 12, 2019, 21:41:48:48 »
Ja det kan man göra, precis så har jag tänkt utföra på min intexpool att jag tar det gamla utloppet och kopplar ihop det med rören till den nya skimmern. Vet att det finns folk på detta forum som har gjort detta.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13383.0
