Författare Ämne: Vilka kopplingar behövs för att byta ut all intexslang till 50mm pvc-flex?  (läst 16644 gånger)
PetraT
PetraT
« skrivet: juni 09, 2017, 10:01:15:15 »
Jag behöver lite hjälp från proffsen!
Vi har en rektangulär intex ultra pool 549 x 274 x 132 cm som vi precis grävt ner och håller på att bygga in i altanen. Vi har köpt en Brilix 100 för att värma den med och nu tänkte jag försöka koppla ihop detta.
Tipsen härifrån verkar vara att byta till 50mm pvc-flex så det är planen.
Kopplingen som kom med till värmepumpen är en sådan som ska limmas på en 50mm slang då där verkar det inte vara några problem.
Frågan är då, hur gör jag med alla andra kopplingar. In och utlopp samt till från sandfilterpumpen och saltklorinatorn!? Någon vänlig själ som gjort detta och kan dela med sig av hur ni fått ihop det?
Jag funderar också på var i kedjan ni som har en saltklorinator från intex har den placerad, före eller efter värmepumpen?
Vore väldigt tacksam för lite hjälp, elektrikern kommer nästa vecka och jag har lovat barnen bad till midsommar =)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Intex har väl 38 mm slang och även detta till sin saltklorinator. Då blir det en hel del att byta ut. Det kommer även att bli sämre tryck i ledningarna då dimensionen utvidgas. Kanske behöver du då skaffa en kraftigare pump? Jag hade nog bara bytt anslutningar i närheten av värmepumpen. Den rekommenderas ändå att man sätter via en bypass för att strypa vattenflödet något.
Rekommendationen är att alltid montera saltklorinatorn som sista komponent innan vattnet går tillbaka till poolen. Den höga klorhalten i direkt anslutning till klorinatorn sägs kunna slita på värmeväxlaren i värmepumpen annars.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Intex har väl 38 mm slang och även detta till sin saltklorinator. Då blir det en hel del att byta ut. Det kommer även att bli sämre tryck i ledningarna då dimensionen utvidgas. Kanske behöver du då skaffa en kraftigare pump? Jag hade nog bara bytt anslutningar i närheten av värmepumpen. Det rekommenderas ändå att man kopplar den via en bypass för att strypa vattenflödet något.
Utloggad Mickelin
Nu tänker du nog lite bakvänt. Större rördimension betyder mindre motstånd, dvs bättre flöde och mindre krav på stark pump. Byt allt till 50mm. Att blanda dimensioner är ingen höjdare, då skapar man bara flaskhalsar.
Poolklor.com har en anslutning för 50mm till Intex. Två packningar krävs för att det ska bli tätt.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Utloggad Mickelin
Så här har jag gjort. En Intex-slang kvar mellan pump och filter, ska bytas ut.
PetraT
PetraT
SV: Vilka kopplingar behövs för att byta ut all intexslang till 50mm pvc-flex?
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2017, 20:01:29:29 »
Tack snälla för svar och bilder, man går lätt vilse bland alla kopplingar och slangar känns det som.
Är det hårda rör du har närmast pumpen?
Jag har Intex egna avstängningsventiler direkt på utsidan av poolen. Borde det fungera att sätta de adaptrar du länkar till direkt på dessa och enbart använda flexslang eller är det bättre med hårda rör?
Ser också att du satt in skimmer, det är jag också sugen på att göra. Var köpte du din och var det svårt att få dit den och få det tätt?
Utloggad Mickelin
Flex eller rör går lika bra. Adaptern har samma gänga som Intex-slang, så den passar på ventilerna. Jag tyckte Intex-ventilerna var lite klena, så jag bytte mot riktiga.
Skimmern köpte jag från Tyskland, ebay eller amazon. Inga problem att montera, krävs bara lite mod att sätta kniven i linern.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Upptäckte också att man behövde 2 packningar till intex kopplingarna, var jävla tur att jag hade 2 st extra som nästan var lika stora, liggandes. Blev ej helt hundra men ska beställa 2st extra till nästa säsong!
Intex avstängningskranar är ett skämt, släng direkt, är dom ej trasiga nu så är det bara en tidsfråga, och tröga o j'ävliga.
Ring poolklor, han som äger det lr är chef, fråga efter honom, tjejen som jobbar där har ej koll på allt. Han hjälper dig med vilka grejer du behöver exakt! Jävla smart att koppla saltklorinatorn på tillbakavägen, efter pump o vv o allt. Men samtidigt så det är ju salt i vattnet. Och krävs ju då titanium grejer?
Utloggad Mickelin
Alltid klorinatorn sist i kedjan. De flesta pumpar, t ex Brilix är i titanium.
PetraT
PetraT
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2017, 22:43:56:56 »
Kan hålla med om att intexavstängningskranarna känns i skruttigaste laget. Problemet just nu är ju att poolen är full, det finns väl inget sätt att byta dessa utan att tappa ut vattnet till under utloppet?
Skit också, behöver man två extra packningar alltså? Jag fattade nog fel och tänkte att den packning som redan sitter på intexgängan räknades som en och att man sedan behövde en till?
I morgon kommer elektrikern och kopplat elen till värmepumpen och förhoppningsvis kommer även paketet från poolklor med alla kopplingar så att jag kan börja limma slang :)
