Författare Ämne: Vilka kopplingar behövs för att byta ut all intexslang till 50mm pvc-flex?  (läst 16650 gånger)
Utloggad Mickelin
Inga problem att byta ventil även om poolen är full. Be någon hålla en skål eller burk av lämplig storlek på insidan över utloppet.
Två packningar behövs inuti adaptern från Klorpool för att det ska bli tätt mot inloppsgängan. Osäker på om det behövs mot ventilen, den har väl en integrerad oring om jag minns rätt?
« Senast ändrad: juni 19, 2017, 20:29:31:31 av Mickelin »
Utloggad Mickelin
Gjorde en snabbkoll. Mot ventilen räcker det med en packning, medan två krävs mot inloppet.
Utloggad snowballtwo
Jag har en liten intexpool (12 m3) och har således 32mm-kopplingar in och ut från poolen. Efter det har jag adaptrar och 38mm-slang till sandfilterpump och klorinator. Jag har tänkt att jämna till underlaget när den plockas in för säsongen och då även fixa nya, längre slangar så jag kan placera utrustningen lite längre bort från poolen. Vinner jag något på att ha 50mm-slang/rör eller ska jag fortsätta med 38mm? Är det dumt att gräva ner slang/rör?
Ingen som har någon uppfattning?
Utloggad Denzel
Intressant att få höra svar på detta. Jag har exakt samma läge som du, och undrar över om det överhuvudtaget är en vinst på att byta till grövre slangar/rör.
Beror på .... större rör ger mindre tryckmotstånd och vid mindre motstånd ger pumpen oftast mer vattenvolym, detta avläses i tryckkurvan för aktuell pump, mer vatten innebär då att även filtret måste klara av en större volym.
Mindre motstånd fast med samma vattenvolym innebär oftast lägre energiförbrukning på pumpen
Frågan är också om det spelar någon roll eftersom jag ändå har en 32mm-koppling i poolen.
Ja, du hade väl likadan pool som mig också? Jag känner att jag borde ha längre slangar ändå, så jag kan flytta pump och saltvattensystemet lite längre bort. I år har de stått alldeles bredvid poolen. Skulle vara kul att dölja med eller använda nedgrävda rör också. Trots att det är en liten pool. :)
Att du har en 32 koppling i poolen betyder inte så mkt, man räknar tryck per sträcka, en så kort bit ökar inte trycket så mkt , däremot får du en högre hastighet på vattnet just i denna koppling ,
Utloggad Denzel
[/quote]
Det stämmer. 12kubik, rund 4.22 m i diameter. Jag har saltklorinator, sandfilterpump och poolvärmepump, och allt ligger en meter ifrån poolen.
Har tänkt att bygga en platta att ha poolen på, och att plattan ska vara 2 meter längre bakåt, så att allt är 2 meter ifrån poolen. Och bygga in allt under en träram som täcker poolen och alla maskiner. Får se hur det går, än så länge är det i tankestadiet
