Författare Ämne: När startar Poolsäsong 2019 ?  (läst 17343 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: När startar Poolsäsong 2019 ?
« Svar #20 skrivet: april 15, 2019, 14:47:49:49 »
Gör rent och drar igång nästa helg, påsken =) Sen får vädret avgöra när värmen slås på :D Men vårstäd, fyllning, diverse fix och cirkulation drar igång =)
Har uppdaterat min projekt pool tråd som står i signatur lite, kommer mer efter nästa helg!
Utloggad Ih275
« Svar #21 skrivet: april 15, 2019, 16:48:31:31 »
Har kört i två veckor nu.
Hade en förhoppning att premiär bada till påsk men hinner nog inte få upp värmen då det blev frost igen
Får bli ett valborgsdopp istället
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #22 skrivet: april 15, 2019, 18:06:17:17 »
Tar det sån tid? Vad värmer du med? Samma värmekälla som huset så förstår jag att du torskar timmar, annars värmer min bergvärme på konstant 24/2 1 grad på 3h. Ej max temp framleds pga störig styrning, skall bygga om med bypass från värmen och lura den, där kan jag skicka ut max temp hela tin. Så går de lite fortare =)
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #23 skrivet: april 22, 2019, 08:06:50:50 »
Ni som ännu inte testat klorfritt så måste jag rekommendera Baquacil, minimalt underhåll och maximalt utfall, både för miljön och röda ögon och blekt liner.
https://www.mikeli.se/16-baquacil
Du är anmäld till moderator, postat 17 inlägg på få timmar igår kväll, alla som reklam för din produkt och länk till samma hemsida som ditt nick. Du är nu stämplad i forumet och byter du nick och börjar tips om samma produkt så vet vi att det är du.
Utloggad 62ragtop
« Svar #24 skrivet: april 23, 2019, 15:38:00:00 »
Kånkade ut pumparna från garaget på påskaftons förmiddag, fyllde under hela eftermiddagen. Mätte upp till 14gr, körde igång VPn och på påskdagen var vi uppe i 22gr, och igår så var den uppe i 28gr...
Men ingen har premiärbadat ännu...  <dontkn>
Men jag siktar på ett dop under veckan eller till helgen som kommer.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #25 skrivet: april 23, 2019, 15:49:29:29 »
25 grader här nu, så imorgon blir det bad:D då är den 30 grader:D.  Nästa vecka verkar vädret slå om igen, synd att det börjat blåsa.
« Svar #26 skrivet: april 24, 2019, 08:59:02:02 »
Vi hade runt 20 grader ute igår, men det ligger fortfarande ett par dm snö på isen, och isen brukar vara ca 20-40 cm när snön är helt borta.
Känns som ett normalt år, vi lär kunna starta runt den 10 maj om jag får gissa.
I helgen kommer nog segeltaken upp och utemöblerna på plats, vi skottade av snön i Söndags, så själva uteplatsen på altan är i alla fall snöfri och har börjat torka upp rätt bra.
Utloggad Solviken
  • Solviken
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 1
  • Cool i pool
« Svar #27 skrivet: maj 01, 2019, 12:10:22:22 »
Startade poolen måndag innan påsk..
Då var det 7gr i vattnet.
Efter 5 dagar var det 22 grader. Då tog vi första doppet  :D
Efter 1 vecka 29 grader.. Mycket skönare att bada då...
Poolstore Thermopool 8x3,5x1,5 G&JX20, salt Tri expert, Walu starlight,
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #28 skrivet: maj 01, 2019, 17:00:07:07 »
Bra att folk verkar komma igång, pratas redan om vatten förbud här! Så lika bra att köra direkt isen och kärlen släppt, om det ens blir botten kärle när man har frigolit? Det är ju "Varmt" att sitta på även fast det är kallt, iallafall på utedass ^^
Utloggad Dimitris76
« Svar #29 skrivet: maj 01, 2019, 18:23:22:22 »
Förra veckan  <antman>
