Författare Ämne: När startar Poolsäsong 2019 ?  (läst 17344 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: När startar Poolsäsong 2019 ?
« Svar #10 skrivet: april 01, 2019, 13:05:57:57 »
Bara lite chockklor, ingen cirkulation, inget flockmedel. Ligger väl ett lager döda alger på botten skulle jag tro...
« Svar #11 skrivet: april 01, 2019, 13:54:47:47 »
Solen tar bra nu i alla fall. Har ju fyllt upp för att kunna köra cirkulationen, men skulle kunnat göra som Mappe gjort genom att ha dränkpumpen för att röra om i vattnet. Slutade fylla igår. Trots bara kallvatten sjönk det som mest till ca 8 grader. Igår kväll och i morse var det 10 grader. Nu efter lunch strax över 11 grader. Har inte cirkulationen på, ska bara köra den ibland för att röra om i vattnet ibland och i samband med det ha i lite mer klor innan man kör igång på allvar.
Utloggad Vanten7
« Svar #12 skrivet: april 06, 2019, 09:09:10:10 »
Hej allihopa, jag har 10 grader i poolen och tänkte fylla i vatten och dra igång cirkulationen nu idag och imorgon.
Jag hade inte tänkt att ha vp igång utan bara låta vattnet passera genom den.  Nu till den dumma frågan spelar det någon roll för värmepumpen eller något annat att det är ca -3 grader på nätterna just nu? Kan någon gå sönder?
En till fråga, Som jag förstår det så behöver man inte fylla vatten i sandfiltret utan detta görs automatiskt?
Utloggad largab
« Svar #13 skrivet: april 06, 2019, 11:31:13:13 »
så länge vattnet strömmar i värmeväxlare etc så tar inget skada om lufttemp sjunker till minus.  Stillastående vatten kan sluta dåligt.
Om du får igång cirkulationen så fylls sandfiltret automagiskt.
Utloggad Vanten7
« Svar #14 skrivet: april 06, 2019, 14:28:23:23 »
Perfekt tack för svaret  :)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #15 skrivet: april 06, 2019, 15:14:08:08 »
Poolstart idag. Fick bli en ny cirkpump i år. Den gamla gick varm förra året när en luftmadrass sögs in i skimmern så pumpen gick torr.
Tänkte starta Vp nästa helg så vi får 30 grader till påsk.  <sol>
« Svar #16 skrivet: april 07, 2019, 21:35:37:37 »
Ja eftersom vi har inomhuspool så började poolsäsongen 2019 vid midnatt vid vår nyårsfest... :)
Beträffande algsoppa så är det ju klart enklare att undvika en sådan än att ta hand om den när den väl uppstått. Jo om inget filtrerats bort så lär det nog ligga ett bottenlager med döda alger. En bottensugning lär väl lösa problemet, om det bara inte ligger så mycket så att filtret sätts igen direkt. Då får man antingen ta det i omgångar eller bottensuga mot avlopp /waste-läge. Då åker ju all sörjan direkt i avloppet. Nackdelen är förstås att man tappar en hel del vatten som måste ersättas. Nivån sjunker snabbt och man får vara snabb så att det inte börjar suga luft om man bara har skimmer. Vi har ett bottenavlopp också så risken att det suger luft är ganska liten om man öppnar det - men å andra sidan försämras ju sugeffekten rejält då eftersom endast en del av vattnet tas från skimmern där sugslangen är kopplad.
Utloggad Vanten7
« Svar #17 skrivet: april 08, 2019, 07:59:13:13 »
En till fråga, jag drog igång poolen igår men satte inte i lamporna då det är för kallt för att stå i vattnet o göra detta nu. Visst ska det funka att ha igång poolen utan att lamporna inte sitter i? dom ligger uppe på sargen just nu
« Svar #18 skrivet: april 08, 2019, 08:04:58:58 »
Ja, det fungerar, men tänder du lamporna så kommer de att brinna upp, de kyls ju normalt av vattnet (om du har vanliga glödljus i alla fall).
Utloggad Vanten7
« Svar #19 skrivet: april 08, 2019, 12:51:40:40 »
Vad bra tack, har led men dom kommer inte att sättas på förens dom är i vattnet
