Författare Ämne: När startar Poolsäsong 2019 ?  (läst 17342 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: februari 18, 2019, 12:48:34:34 »
Jag käkar lunch på jobbet - tar en titt på poolen genom övervakningskameran och undrar...
När blir det säsongsstart där ni bor iår?
Vad tycker ni?
 <antman>
/Dimi
Utloggad bamsemanen
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 32
SV: När startar Poolsäsong 2019 ?
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2019, 16:59:13:13 »
Jag e sugen som bara den då vi precis byggt vår pool  :D
Enligt vår pool leverantör bör man starta när vattnet har en dygnstemperatur på över plus 8 grader ..  när det nu kan bli ?
Hoppas på massor av  <sol> <sol> <sol> nu så vi kan köra igång snart...
PP-Pool från Poolteam, 4 X 8 meter, Poolrening med Klorpuckar och UV-ljus.
Värmer med värmepump och med hjälp av taket =)
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15038.0
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2019, 00:19:07:07 »
Steg ett för min del är att jag måste fylla på lite vatten för att se om det läcker. Minnet säger att jag tömde till en betydligt högre nivå, nu är det i höjd med lamporna och det är ingen bra nivå att ha på vintern då isen kan knäcka dem. Troligtvis har jag en läcka i en eller båda lamporna. Tänkte att jag fyller upp 5 cm så får vi se om det sjunker igen. Men det blir någon gång i mitten på mars.
Utloggad largab
« Svar #3 skrivet: februari 19, 2019, 06:55:15:15 »
1 maj startar säsongen i Linköping. Oavsett vattentemp. Hade nog nära 4 gr i vattnet med is på ytan i slutet av april 2018.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2019, 07:15:02:02 »
E nog dags att dra igång nu, drog undan taket igår och möttes av en grön soppa...slängde i termometern, var visst redan över tio grader...
Det är nog tid att få igång lite cirkulation. Mumma, vår leonberger ser skeptisk ut :)
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2019, 08:43:50:50 »
Idag gör jag och sonen (Som jag anställde i firman i höstas!) en kort dag och åker ut med skotern och fiskar några timmar.
Här är det ca 60 cm snö och kanske 50 cm is fortfarande.
Vi brukar starta upp så snart isen är borta, mellan den 5:e och 18:e maj har det varit hittills.
Sol och 9 grader varmt ute, lite blåsigt, men det får man ta.
Blir nog en härlig dag på isen idag.  <sol>
« Svar #6 skrivet: mars 30, 2019, 06:26:03:03 »
Ska hålla på stsrten så länge det går,  men den gröna förgen ska vi väl undvika denna gång. Om jag orkar gör jag ett linerbyte innan, men det klarar sig också en säsong.... Satans jobbigt att hantera allt vatten vid byte...
« Svar #7 skrivet: mars 30, 2019, 12:41:02:02 »
Jag kommer att höja klorhalten rätt ordentligt nu, sedan köra cirkulationspumpen manuellt några veckor till med jämna mellanrum så att vattnet rör på sig ibland. Vattnet snart uppe vid nederkant på bräddavloppet.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #8 skrivet: april 01, 2019, 08:12:09:09 »
Ni såg min algsoppa några inlägg högre upp, hällde i en omgång chockklor, slängde i min dränkbara pump ett par timmar för att vispa runt det hela, och 24timmar senare ser det ut så här, fantastiskt :)
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: april 01, 2019, 10:32:22:22 »
Blev vattnet såpass fint bara med chockklorering - alltså utan circulation-filtrering?
Har du använt flockmedel?
/Dimi
