Författare Ämne: dammsugning  (läst 32470 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: dammsugning
« Svar #20 skrivet: april 29, 2007, 12:08:21:21 »
Vi backspolar etter dammsugingen.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: dammsugning
« Svar #21 skrivet: april 29, 2007, 12:15:00:00 »
 <sol> det skall jag oxå börja med nu  <sol>
SV: dammsugning
« Svar #22 skrivet: april 29, 2007, 12:27:33:33 »
Jag backspolar inte efter en dammsugning  såvida inte trycket i filtret har ökat.
Utloggad mikkola
SV: dammsugning
« Svar #23 skrivet: april 29, 2007, 12:44:25:25 »
Dammsuger i läge filtrering... Backspolar oftast lite efteråt beroende på hur smutsig poolen varit.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: dammsugning
« Svar #24 skrivet: april 29, 2007, 12:44:48:48 »
Kan tillägga att vi använder "net skim" hela tiden, båda normalt och vid dammsugning, där stannar nog 90-95% av sånt som skulle hamnat i sandfiltret = längre tid mellan backspolningarna
Har ingen pool längre!!
SV: dammsugning
« Svar #25 skrivet: april 29, 2007, 14:03:19:19 »
Har dammsugaruttag och därmed inte de skimmer problem som diskuterats här. Nackdelen med detta är att man bara har rör rakt in till pumpen och inte ens en filterkorg.
Löste det efter mycket letande, se tips här http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1100.0
Kom att tänka på det när du skrev netskim RLA, det använder vi i "tillbringaren" vid dammsugning och det tar som sagt det mesta som annars skulle hamnat i filtret.
/ Housedad
Utloggad mangs
SV: dammsugning
« Svar #26 skrivet: maj 16, 2007, 16:15:31:31 »
Jag skulle vilja säga som här. Alla lägena på pumpen fyller sin funktion vid olika tillfällen.
Jag köpte ny pump och filter förra året och det var vår första sommar med pool. Det tog mig ungefär halva sommaren innan jag fick till tekniken med hur man sköter filtret. jag fick instruktionen att dammsuga i läge filtrering och sedan när skimmern var full, tömma denna. Detta gjorde även att filtret var tvunget att backspolas väldigt ofta då vår pool var mycket skitig. Det var inte bara lite skit i hörnorna utan säkert 100 liter alger, blad mm (vill inte vet vad som fanns i).
När jag sedan lärde mig att smutsiga pooler dammsugas med waste så slapp jag problemet med att sandfiltret måste backspolas stup i kvarten. Jag gör som så att jag fyller upp poolen till lite övre gränsen och kör sedan en dammsugning i läge waste, Detta gör att man har 10-15 minuter på sig att dammsuga ut den värsta skiten. Sedan kör man en standard dammsugning i läge filter och om då trycket höjs/suget blir säämre så bör man köra en backspolning och rinse. Efter detta är allt klart.
Jag öppnade poolen kring lunch idag och nu är den fint dammsugad. Snart dags för kemikalierna.
Ifjol tog det mig mellan 2-3 veckor att städa rent poolen i början av säsongen. Visserligen var utgångsläget mycket sämre men om jag hade använt waste i startläget hade det inte tagit så mycket tid att få upp sörjan från botten.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: dammsugning
« Svar #27 skrivet: maj 16, 2007, 17:32:01:01 »
Nu vet jag inte hur skitig din pool brukar vara, men visst "waste" är ett sätt att städa, dyrt dock då du måste fylla på med vatten+kemikalier.
Prova net skim så får du inte ner så mycket skit i filtret, sen går det ju bra att tömma silkorgen i skimmern innan den är proppfull ;)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: dammsugning
« Svar #28 skrivet: maj 16, 2007, 22:25:01:01 »
ähh,, varför ska man krångla till det ?
Se till att täcka poolen ordentligt till nästa vinter samt chock"kema".
Då är vårstädningen enkel och du kan lätt dammsuga vi filtreringen.
Mats_61
Mats_61
SV: dammsugning
« Svar #29 skrivet: maj 27, 2007, 01:20:43:43 »
Samma här städar med filtrering, backspolar om/när filtret blir för skitigt.
Har samma fundering som RLA... sjunker inte vattennivån regält om man kör i waste.
I mitt fall 14000 liter i timmen= 2500 liter på en kvart.
Känns lite slöseri med både kemikalier samt återfyllning med iskallt kranvatten.
Men det är klart... är det jättesmutsigt så är det nog lika bra att köra ut skiten förbi filtret  ???
/mats_61
