Författare Ämne: dammsugning  (läst 32469 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
dammsugning
« skrivet: april 28, 2007, 13:46:13:13 »
Nu när man har placerat pump o filter inomhus och i källaren  så har jag funderat  <hmm> på hur man kan lösa dammsugningen på bästa sätt.
Och det som slår mig då e ju att poolpumpen är känslig för att gå torrt, och det är ju lätt till när man skall böka med slang o plattan som jag lägger i skimmer.
Innan har man jag haft lätt för att bryta strömmen osv. till pumpen i och med att detta var placerat vid poolen. Men nu e de inte lika smidigt längre, i och för sig så kunde man haft någon typ av brytare ute vid poolen till pumpen.
Men en tanke  <dontkn> är att ha en separat pump till för dammsugningen som kan placeras vid poolen. Och det är en självsugande pump och kan inhandlas på Jula. Kolla på julas hemsida och sök på självsugande pump eller artikelnr: 732002.
Denna pump skulle ju kunna gå att använda till dammsugning av botten, och suga av täcket efter regnperioder?  <hmm>
Eller vad tror ni <help> ? och hur har ni andra löst detta "problem"?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: dammsugning
« Svar #1 skrivet: april 28, 2007, 14:14:53:53 »
......och hur har ni andra löst detta "problem"?
Har lagt inn 8 sekunders start-forsinkelse i PLC så hinner jeg ut og legge i plattan  8)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: dammsugning
« Svar #2 skrivet: april 28, 2007, 14:22:04:04 »
Varför kan ni inte lägga på plattan med pumpen igång?
Jag stänger aldrig av pumpen för att dammsuga, varken för start eller stopp!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
SV: dammsugning
« Svar #3 skrivet: april 28, 2007, 14:54:20:20 »
Hos meg er det slik at bølgedemper (lokket) må tippes fram for å få plass til plattan og når dette gjøres må pumpen stå for elles brytes strømningene så mye at pumpen drar inn luft. Hadde skimmer vært større så hadde din metode fungert hos meg.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: dammsugning
« Svar #4 skrivet: april 28, 2007, 15:05:39:39 »
Det e rätt bökigt för mig oxå att få ditt plattan  :'(
Men frågan är: Vad tror ni på pumpen ifrån Jula? Kan detta fungera?
Utloggad Bidda
SV: dammsugning
« Svar #5 skrivet: april 28, 2007, 15:43:05:05 »
Du kan jo prøve, du har sikkert 30 dagers angrerett :)
....elllers er den vel ca. halve av filterpumpkapasiteten.
Du kan ja prøve dette, fungerer hos meg:
Skift plattan til en med vinkelfeste slik at du kan ta sugeslangen igjennom skimmer og ikke opp.
1) ta vekk bølgelokket
2) la pumpen gå
3) fyll sugeslangen med poolvannet
4) ta denne igjennom skimmer åpning og koble den til plattan
5) legg an plattan slik at pumpen suger denne ned til silen, blir litt luft men ikke nok til at systemet stopper.
6) stopp pumpen og fjern utstyret når du er ferdig
....eller ring fruen med mobilen så hun starter pumpen når du sier til  ::)
« Senast ändrad: april 28, 2007, 19:42:35:35 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: dammsugning
« Svar #6 skrivet: april 28, 2007, 16:18:40:40 »
Det verkar som ni har för lite vatten i poolen (?) eller annan konstruktion (?) jag fäller bara ner skvalpluckan och för in plattan utan att den kommer ovanför vattennivån i skimmern, sen suger den fast plattan och jag kan börja, när jag ska sluta lyfter jag plattan försiktigt i den ända slangen är fäst så börjar pumpen suga på sidan om, klart!
Utloggad Poolnicke
SV: dammsugning
« Svar #7 skrivet: april 28, 2007, 17:34:42:42 »
Förstår problemet. Brukar själv bara vika fram luckan vilket gör lite luft kommer in i systemet. Ser alltid till att slangen är helt vattenfylld så är det minimal risk att pumpen går torr.
Ett kul alternativ är att köpa en NEXA brytare och fjärrkontroll  8) Mer teknik är alltid bra O0
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
SV: dammsugning
« Svar #8 skrivet: april 28, 2007, 17:42:32:32 »
Ett tips:
Att fylla slangen brukar kunna vara drygt... Tryck den mot inloppen så fylls den på nolltid :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
SV: dammsugning
« Svar #9 skrivet: april 28, 2007, 17:58:31:31 »
/Poolnicke
Har 380volt´s pump, men skall kolla om det går att lösa på något sätt med fjärrströmbrytare, glitterpinnen som jag anlitar kommer nästa vecka eller veckan efter det, o skall dra strömmen permanent, kör idag med förlängningssladd.
