Författare Ämne: dammsugning  (läst 32470 gånger)
Utloggad HasseA
SV: dammsugning
« Svar #30 skrivet: maj 27, 2007, 19:48:43:43 »
Följde RLAs tips om "Net skim", fungerar kanon. har på det hela tiden tömmer och rengör påsen ett par gånger i veckan, där hamnar nog 80 % av skiten. Vet inte hur länge man kan ha samma påse <hmm>, vet du RLA? Som komplement till "Net skimmen" använder jag håven till att rengöra bottren och får då bort allt synlig skit mycket enkelt och snabbt. Har ännu inte haft något behov av att dammsuga efter tre vecors drift, trycket är konstant. Då skall man väl inte behöva dammsuga eller? Är Net skim + håv ett bra alternativ till att minska på dammsugningen? Jag tror det i allafall (hopas jag)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: dammsugning
« Svar #31 skrivet: maj 27, 2007, 20:04:39:39 »
Jag "slår" ur skiten från silkorgen med net skim påsatt, efter det sköljer jag den baklänges och så är den klar att användas igen!
Hur länge den håller? vet inte säkert men det kanske går 3-4 st på en sommar (55-75 kr). Det som händer för mig är att det till slut går maskor i den som blir som hål, när dom är för stora/många så byter jag net skim!
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: dammsugning
« Svar #32 skrivet: juni 22, 2007, 21:52:43:43 »
Du kan ja prøve dette, fungerer hos meg:
Skift plattan til en med vinkelfeste slik at du kan ta sugeslangen igjennom skimmer og ikke opp.
Detta har jag gjort nu! O0 Funkar kanon!!
Ett tips:
Att fylla slangen brukar kunna vara drygt... Tryck den mot inloppen så fylls den på nolltid :)
Och så gör jag nu oxå  <love>
jag fäller bara ner skvalpluckan och för in plattan utan att den kommer ovanför vattennivån i skimmern, sen suger den fast plattan och jag kan börja, när jag ska sluta lyfter jag plattan försiktigt i den ända slangen är fäst så börjar pumpen suga på sidan om, klart!
Och detta blev kanon oxå, fast lyfta plattan e störtomöjlig här sitter som berget.
Men så jäkla enkelt det är att städa poolen nu för tiden  ;D
