Författare Ämne: Elförbrukning?  (läst 11564 gånger)
Utloggad Lollisen
Elförbrukning?
« skrivet: augusti 24, 2018, 16:40:43:43 »
Om man har ett spabad utan jetstrålar som rymmer 1600L vatten, värmare 3kw elvärmare från Pahlén och tänker bada 2-3 gånger i veckan. Är det värt att stänga av emellan om man vet vilka dagar man tänkte bada?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2018, 07:33:05:05 »
Blir samma kostnad, jag har provat båda varianterna.
Utloggad Lollisen
SV: Elförbrukning?
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2018, 10:09:10:10 »
Tack för svar!
Hur isolerar ni slangar mellan bad och elvärmare/pumpar?
Utloggad Favazza
SV: Elförbrukning?
« Svar #3 skrivet: september 07, 2018, 15:56:13:13 »
Tänkt på detta också. Hjäper det att sänka värmen de dagar man inte badar? Ex. mitt i veckan...
Eller det kostar ändå för att man måste ta mer effekt för att värma upp?!
SV: Elförbrukning?
« Svar #4 skrivet: september 07, 2018, 18:27:54:54 »
Rent tekniskt så beror ju värmeförlusterna helt av temperaturskillnaden mellan vattnet och omgivningen och givetvis sparas det energi om du sänker temperaturen över vissa dagar. Men tittar du på kostnaden så får du ju också ta med NÄR förbrukningen sker, eftersom elpris och elnätspris ofta är olika olika veckodagar och vid olika tider på dygnet. Oftast är priserna t.ex. lägre på helger och nattetid. Detta är ganska lätt att utnyttja för en poolägare om man värmer med el, ett tidur blockerar värmen när elen är som dyrast. Men med ett spa har du inte så stort värmemagasin och du vill ju kunna bada vid valfri tidpunkt. Men visst, även där kan du tjäna på om det går att utnyttja tarifferna så att du t.ex. undviker högbelastningsavgifter och tar så mycket av uppvärmningen som möjligt nattetid eller på helgerna.
Utloggad Lollisen
SV: Elförbrukning?
« Svar #5 skrivet: september 29, 2018, 17:55:13:13 »
Tack för svar!
DVs ingen timer utan pump/filter/värmare går dygnet runt?
Utloggad Telekiter
SV: Elförbrukning?
« Svar #6 skrivet: oktober 01, 2018, 10:49:00:00 »
Uhh... Det kommer att bli ohyggligt dyrt om du kör värmaren/pump/filter dygnet runt samt att vattnet kommer till slut att koka! För att det ska funka bra måste du ha termostatstyrning på anläggningen. Annars finns alternativet att ha tidur och helt enkelt testa sig fram till hur många timmar/dag som är lämpligt för att hålla någorlunda badtemp.
För övrigt är jag också inne på att det inte är någon nämnvärd kostnadsvinst att dra ner tempen i vattnet mellan badtillfällena, det blir nog inte många tior/månad som du sparar.
/Urban.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elförbrukning?
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2019, 09:03:47:47 »
Beror ju så klart på hur mycket man tänkt bada också, badar kanske 10 gånger om året i bubbelpoolen, i år har jag satt tempen på 30 grader när det ej badas, hade 40 förra året och brände då pumpen efter 2.5 månad pga för hög värme.
Isolerade slangar med rör isolering grå, delad variant. Poolpumpen går konstant då den inte kostar något typ heller, liten intex pump. Byggt en fyrkantig isolerad box till den. Hade säkert kunnat köra den halva dygnet och inte fryst ändå, men när den ändå drar så lite ström får den gå.
Har också provat stänga av värmen helt mellan badtillfällen, men tar så mycket värme från huset då när det skall värmas, så kan bli kallt inne det dygnet.
Så hålla 30 grader emellan funkar fint nu tycker jag =)
Utloggad Teknikern
SV: Elförbrukning?
« Svar #8 skrivet: mars 25, 2019, 19:26:26:26 »
Brände pumpen? Här går pumpen dygnet runt och har gjort det sen ett år tillbaks och det är den som håller badet varmt och jag kör 39-40 grader i badet. Pumpen ger så mycket värme så jag måste ibland ventilera bort lite värme innan badet är badbart även om det är 10- så värmaren har inte gått mycket sista året.  Hinner jag bara så ska pumpen få en termostat också som får sköta gång och stilleståndstiden.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elförbrukning?
« Svar #9 skrivet: april 21, 2019, 16:46:42:42 »
Joo många pool pumpar tål egentligen inte över 35 grader.
