Författare Ämne: Elförbrukning?  (läst 11567 gånger)
Utloggad Teknikern
SV: Elförbrukning?
« Svar #10 skrivet: april 21, 2019, 18:04:09:09 »
Den pump som sitter i mitt bad är av det fabrikatet som "expertisen" dömer ut som den sämsta kinensiska skitpump som finns" men trots det så tuffar den och går utan problem och har inte ramlat ihop än trots att jag kör saltvatten i mitt spa. Nu när det blivit varmare så måste jag stänga av pumpen dagtid annars kommer tempen lätt upp i 42 grader så jag måste vädra bort värme innan det är badbart.
Nämnde jag att jag inte kört värmaren alls sen jag fyllde badet i höstas utan pumpen håller det varmt ändå?  ;)
Utloggad Teknikern
SV: Elförbrukning?
« Svar #11 skrivet: april 22, 2019, 00:04:58:58 »
Du vill alltså kränga en frekvensstyrning för tre tusen spänn  ::) när det räcker med en kinatermostat för en femtilapp och ett relä från bra-å-halådan? Nä du, den gubben gick inte.  >rulla<
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Elförbrukning?
« Svar #12 skrivet: april 22, 2019, 08:08:03:03 »
Han är fake, gör reklam för massa produkter på sin hemsida, 17 inlägg igår om samma sak på 2 h.
Utloggad Teknikern
SV: Elförbrukning?
« Svar #13 skrivet: april 22, 2019, 10:49:04:04 »
Ja när man börjar svamla om frekvensstyrning för 3000:- till en liten skitpump till ett spa då är det inte riktigt friskt nånstans.
En annan firma som är skitkul att gå in på och som ljudnördarna älskar är denna. https://www.svalander.se/
Gå speciellt in på stycket "Ljudförbättringar", läs och roas av det ljudnördarna går på stenhårt. F*n vet om han inte säljer orm-olja också.  >rulla<
